Гонит Масло В Пускной Коллектор.
Сообщений в теме: 7
АлександрОрел1980
АлександрОрел1980
  • 4 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородОрел
  • АвтомобильPeugeot 406
Подскажите пожалуйста!!! После переборки движка через 1.5км начало гнать масло на 3_3.5 т. оборотах в дроссель,стал дымить. Клапан ЕГР перекрыл,поменял крышку клапанов с маслоотделителем,впуск и дроссель промыл чуть поездил и опять...подскажите в чём проблема....
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 939 сообщений
379
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Может масло выше уровня.
АлександрОрел1980
АлександрОрел1980
  • 4 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородОрел
Да хотелось бы,да нет.В итоге уже 10т.с км прошёл,думаю на колпачки,но пока не знаю куда лезть.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 939 сообщений
379
  • ИмяДима
Вроде если на заливную горловину натянуть воздушный шарик, то он на холостом не должен надуваться.
Если система вентиляции чистая, то дело в поршневых кольцах. Цилиндры то растрачивал?
Сообщение отредактировал dimon405: 18 Май 2019 - 16:31
АлександрОрел1980
АлександрОрел1980
  • 4 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородОрел
Нет неточил.
Я конечно и неизмерил износ,выроботка небольшая да и шагрень почти как на новом.Побоялся испортить.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 939 сообщений
379
  • ИмяДима
Так цилиндры яйцом, а кольца круглые, вот и не прилегают.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 939 сообщений
379
  • ИмяДима
Надо было сравнивать поперечные измерения с продольными. Хуже сделал.
Сообщение отредактировал dimon405: 18 Май 2019 - 19:42
АлександрОрел1980
АлександрОрел1980
  • 4 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородОрел
Дааа... Блин,хотелось в это не верить,но походу так... может быть они притёрлись бы,не очень охота всё заново...
