Перейти к содержанию
Авторизация
Buh323
Не Работает Освещение Салона, Зато Магнитола Включается
Рекомендуемые сообщения
при открытии двери :)
Привет! Я тут новичок, пежо купил 3 дня назад, это первая проблема, вдруг кто-то сталкивался? Прежде чем лезть с мультиметром по всем проводам...
Магнитола подключена штатными разъёмами, единственный колхоз - питание активной антенны повешено на + от зажигания.
Предохранители целы но свет не работает ни спереди ни сзади в кузове.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На плафоне включен режим подсветки при открытии двери?
Ссылка на сообщение
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
Авторизация
