Скрип В Подвеске
Сообщений в теме: 10
Роман870
Роман870
  • 20 сообщений
2
  • ИмяРоман
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
  • ПодробнееПежо 206 седан 2008 г.в. 1.4 объем двигателя 75 лошадей. Цвет серебро.
Приветствую всех. Прошу Вас, подскажите, что может скрипеть в задней балке на пежо 206 1.4 седан 75 лошадей? Чуть меньше года назад делал на станции заднюю балку. Вроде все "ок" было..но вот уже, как несколько месяцев появился этот скрип. Пищит в основном на проезде через ямки или на "лежачих полицейских". Да такой скрип уже, что стыдно ездить, приходится музыку в машине погромче делать, чтобы как-то "оттеняла"))) Бывает на небольшой скорости, проезжая по ямке (в самый момент касания колеса в ямке) издается другой звук - похожий скорее на звук саленблоков... В мокрую погоду скрип пропадает совсем (звук саленблоков все равно остается), но чуть подсыхает и опять скрипит. Уже смазывал (по поверхности), все что теоретически может скрипеть, даже смазал графитной смазкой шток амортизатора, подумал может он.., но нет.. Этот звук примерно появился после зимы, у нас на Кубани снег - это крайне редкое явление.., в этом году пару раз "поднавалил" и то на пару дней)), но именно после таяния снега это все началось. Прошу помогите советом, у кого подобная ситуация была и что лучше сделать. Буду очень благодарен.
puharevigor
puharevigor
    Пыжевод
  • 63 сообщений
1
  • ГородВоткинск
  • АвтомобильPeugeot 308
  • Подробнее2008 г.в. дв.1.6,ер 6 мкпп
А балку делали с заменой подшипников или делали втулки,бывает откручиваетсч торсион от балки и на ченает скрипеть вроде там болтик на 13
Роман870
Роман870
  • 20 сообщений
2
  • ИмяРоман
  • ГородКраснодар
Нет, без замены подшипников, потому что мастера сказали, что они еще прослужат долго и в отличном состоянии... (плюс сказали, что это съэкономит средства по ремонту), делали "пальцы" на балке. А могли бы Вы по подробнее объяснить, где этот болтик на 13, с какой стороны мне его искать? Я смогу добраться до него без съема балки и серьезного ремонта? Очень прошу расскажите по подробнее...
puharevigor
puharevigor
    Пыжевод
  • 63 сообщений
1
  • ГородВоткинск
Снимите колесо правое заднее и увидите болтик на балке,в районе установки торсиона,но сильно не тяните,легко обломить.
Кстати,надо было сделать отверстия и нарезать резьбу под прес масленки,чтоб смазывать пальцы с подшипниками,в сервисе должны были знать
Роман870
Роман870
  • 20 сообщений
2
  • ИмяРоман
  • ГородКраснодар
Я Вас понял. Попробую в ближайшее время обязательно и сразу отпишусь чем кончилось дело. Буду надеяться, что дело только в этом. Да вот...видимо сервис такой оказался((. Теперь буду знать, как говорится:"На ошибках учатся".
А еще вопрос...Вы сказали об отверстии, а сейчас не снимая балки я сам могу просверлить и заправить масленкой отверстие? Просверлю в указаном Вами месте, потому что это "идея"
Я очень благодарю Вас за ценные советы. Если у Вас появятся еще идеи, то прошу обязательно напишите. Спасибо еще раз.
puharevigor
puharevigor
    Пыжевод
  • 63 сообщений
1
  • ГородВоткинск
Так сверлить не рекомендую,так как там подшипник игольчатый и очень тонкий сепаратор,попробуйте в начале с болт,потом видно будет,там еще есть уплотнительные кольц,могли они умереть,не поможет пишите,я вообще убирал подшипники делал второпластовые втулки и масленки,по деньгам вышло не более 2000
Роман870
Роман870
  • 20 сообщений
2
  • ИмяРоман
  • ГородКраснодар
Здорово! Да..да..да...обязательно начну с болта. Я понял на счет сверления...Пока не буду) Буду держать связь. Спасибо за советы, я очень ценю.
Роман870
Роман870
  • 20 сообщений
2
  • ИмяРоман
  • ГородКраснодар
Приветствую. Извиняюсь за задержку комментария... Это точно оказался именно этот болтик)) Снял колесо, и сразу увидел. Там виднелся даже свежий след люфта болтика) Подтянул и все...все...звук который меня так "донимал" пропал. Как же я благодарен Вам за действительно простой, ценный и (как на деле оказалось) продуктивный совет. Большое Вам человеческое Спасибо!
Тула607
Тула607
    Автомобиль не роскошь, роскошь канистра с бензином!
  • 1 126 сообщений
314
  • ИмяДима
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает отополь-м
Ром, хотел плюс к поставить, но своим оляпистым пальцем ткнул не туда. Пардон.
puharevigor
puharevigor
    Пыжевод
  • 63 сообщений
1
  • ГородВоткинск
Не за что,пишите
Роман870
Роман870
  • 20 сообщений
2
  • ИмяРоман
  • ГородКраснодар
Все норм. Бывает. Не переживайте..)
