best9 Опубликовано: 10 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2011 купил пежо 307 2.0 дизель 2003 г. начал замечать что по утрам очень плохо заводится даже когда на улице +20!!! на горячую - пожалуйста, без проблем, а когда постаит часов 5-6 стартер будет маслать раз 6 а то и больше.... и чем холоднее становится- тем хуже... ((( боюсь зиму будет стоять... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 10 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2011 при холодном старте накал должен подогревать... думаю с ним неполадки... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
agregat Опубликовано: 13 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2011 Прогрев будет зразу после включения зажигания, при повороте ключа, до момента когда стартер еще не крутится, держи так минут пять минимум, потом отключи зажигание, итак три раза должна заводится, попробуй, не получится пиши 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
agregat Опубликовано: 13 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2011 Не помешало бы заменить или хотя бы промыть топливный фильтр, там собралось уже много разной гадости 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 14 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2011 Не помешало бы заменить или хотя бы промыть топливный фильтр, там собралось уже много разной гадостиКонечно менять, что там мыть то... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
best9 Опубликовано: 14 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 14 октября 2011 Прогрев будет зразу после включения зажигания, при повороте ключа, до момента когда стартер еще не крутится, держи так минут пять минимум, потом отключи зажигание, итак три раза должна заводится, попробуй, не получится пишипопробуем... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
best9 Опубликовано: 15 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 15 октября 2011 лучше не стало, как заводилась еле-еле так и заводится ((( 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
best9 Опубликовано: 19 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 19 октября 2011 может дело в форсунках? когда на холодную заводится, ощущение как будто-то пол двигателя работает а остальное начинает схватывать через 2-3 сек... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 19 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2011 а джекичан горит? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
