Глохнет На Ходу
Сообщений в теме: 11
Waman
Waman
  • 3 сообщений
  • ИмяНикита
  • ГородСергиев Посад
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнеепежо 207 (А7) 1.4 i 16v 90 робот
Здравствуете.Извиняюсь заранее если тема уже была.
у меня Пежо 207, 1.4, робот ,пробег 150т.
Проблема в чем: при езде на ходу машина глохнет! если скорость более 50км\ч то но она через пару секунд заводится обратно.
то есть: еду на 4-5 скорости, загорается лампочка аккумулятора, обороты на 0, включается первая передача. свет и музыка работают.
отвез ее на диагностику.выдало несколько ошибок P 1795 и P0811
на что мне сказали: замена коробки самый дешевый вариант.
хотелось бы узнать действительно ли это так?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 4 139 сообщений
391
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Тебе надо обратиться в специализированный сервис Пежо.
Waman
Waman
  • 3 сообщений
  • ИмяНикита
к сожалению в моем городе нет таких.а ближайший находится примерно 70-80 км
боюсь не доеду
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 4 139 сообщений
391
  • ИмяДима
Об этом принято думать при выборе машины. Без нормального сканера Пежо не ремонтируется.
Мартын
Мартын
  • 9 718 сообщений
1 406
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Ошибка P1795  - Подозрительные зоны    Исполнительный элемент переключения передач
        Компьютер механической автоматизированной коробки передач
Ошибка P0811  -  Подозрительные зоны    Сцепление
        Датчик вращения первичного вала
        Привод сцепления
Сама коробка тут пока не причем.
Waman
Waman
  • 3 сообщений
  • ИмяНикита
        Привод сцепления
так вот по этому я и написал сюда так как вообще не могу понять с чем это может быть связано
bigger
bigger
  • 2 сообщений
ошибка р1795, возникает как правило при неисправности исполнительного механизма, либо компа ркпп,
если до этого ее не было, то вполне могла возникнуть из-за не надетой клеммы, р1755 говорит о несоответствии положения механизмов сцепления,
она идет как довесок к предыдущей ошибке - Ошибка выжима педали сцепления на неподвижном транспортном средстве, причина проблемы может заключаться в проскальзывании
Сообщение отредактировал bigger: 17 Май 2019 - 21:19
Максим 579
Максим 579
  • 2 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ПодробнееГод выпуска 2009, 1.4, робот
Добрый день! У меня такая же проблема. Ездил в прошлом году в конце лета на диагностику- показало ошибку сцепления,менять не стал, зиму норм отъездил, тут пришло тепло и опять глохнет на ходу и дальше не едет. Хватает на 5-7 км. Не знаю как это может быть связано с температурой, но вот как есть. Не знаю менять ли сцепление, у меня робот, т.е. это надо будет еще кпп настраивать. Вы что думаете делать?
Dreamcast
Dreamcast
  • 2 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Попробуйте почистить радиаторы
Мартын
Мартын
  • 9 718 сообщений
1 406
  • ИмяЛеша
как это влияет на перегрев сцепления робота?
Сообщение отредактировал Мартын: 27 Май 2019 - 09:23
Dreamcast
Dreamcast
  • 2 сообщений
У меня такое было в жару, когда включаю кондиционер. Коробка скидывает скорости, лампочки на приборке загораются, потом опять включается скорость. Радиаторы были забиты, я их почистил и проблема пока не появляется.
Максим 579
Максим 579
  • 2 сообщений
  • ИмяМаксим
Съездил на диагностику в два места - сказали одно и тоже - ошибки в работе сцепления (сцепление стерто) и ошибки в адапторе (тепловая защита), она очень дорогая, но её надо менять, т.к. она сжигает сцепление. Вообщем ремонт предстоит дорогостоящий. Плюс помимо запчастей и самой работы по замене сцепления необходимо робот настроить (адаптация сцепления). Ремонт предстоит более 40 т. р. Ищу где бы подешевле сделать, но при этом не уступая в качестве. Если кто сталкивался и знает - буду рад контактам.
