Sarsi Опубликовано: 9 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2019 Добрый день, коллеги Подскажите как правильно снимать аккумулятор, а потом все активировать.Авто во дворе, смогу ли я как-нибудь снять аккумулятор так, чтобы закрыть машину, чтобы аккумулятор ночью зарядить, а то везде написано с открытым окном снимать его.Как потом правильно его активировать, чтобы все продолжило работатьBSI и прочие разъемы лучше проверять при снятом/отключеном аккумуляторе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2019 Добрый день, коллеги Подскажите как правильно снимать аккумулятор, а потом все активировать.Авто во дворе, смогу ли я как-нибудь снять аккумулятор так, чтобы закрыть машину, чтобы аккумулятор ночью зарядить, а то везде написано с открытым окном снимать его.Как потом правильно его активировать, чтобы все продолжило работатьBSI и прочие разъемы лучше проверять при снятом/отключеном аккумуляторе?Все прекрасно и снимается и ставится и при - 40C на улице во дворе только отдавать отчет себе про хрупкость пластика.Закрываете авто с открытым капотом,только заранее обедившись,что ключем в двери водителя можно открыть-закрыть двери.На кабрике нормально аккуратно открывается дверь с поднятым окном,но можете попробовать сначала не закрывать все двери сняв клемму аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sarsi Опубликовано: 9 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 9 марта 2019 Все прекрасно и снимается и ставится и при - 40C на улице во дворе только отдавать отчет себе про хрупкость пластика.Закрываете авто с открытым капотом,только заранее обедившись,что ключем в двери водителя можно открыть-закрыть двери.На кабрике нормально аккуратно открывается дверь с поднятым окном,но можете попробовать сначала не закрывать все двери сняв клемму аккумулятора.Обучение какое-нибудь надо делать?3 минуты выжидать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2019 Обучение какое-нибудь надо делать?3 минуты выжидать?Перед запуском выждать 1мин с вкл. зажиганием и все,но при необходимости инициализировать потом стеклоподъемники. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sarsi Опубликовано: 9 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 9 марта 2019 Перед запуском выждать 1мин с вкл. зажиганием и все,но при необходимости инициализировать потом стеклоподъемники.Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
