Светомузыка На Панели Приборов.
Сообщений в теме: 3
Alex_UUU
Alex_UUU
  • 2 сообщений
  • ИмяAlexander
  • ГородИваново
  • АвтомобильPeugeot Partner
Коллеги, приветствую.
Партнер Ориджин ВИН VF3GCKFWCBX504343
Какие-то проблемы с электрикой, вполне возможно, что при выдергивании магнитолы.
1. При включении поворотников на панели начинает моргать еще и лампа прогрева форсунок :-)
2. При включении дальнего загорается еще и "вода в фильтре".
3. Не работает подсветка отопителя и прикуривателя (прикуриватель работает)
4. Освещение салона не работает при открытии двери. В другом положении только при включенном зажигании.
Все остальное, вроде. работает. Предохранители целые.
Чую, где-то проблема с массой.
Поиск привел к непонятным обрезанным проводкам. Один на массу под болт слева BSI Вот этот синенький.
А справа - вот этот коричневый, вроде бы идет в жгуте с толстыми синим и оранжевым на разьем.
Что это за провода? И как вылечить светомузыку? К сожалению не нашел схему к этой машике.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 142 сообщений
256
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
и чутье скорей всего не обманывает,
это кто-то что-то допом ставил и массу так прицепил, в оригинальной проводке вся масса жел/зел идет и обжата и прикручена по человечески.
цвета в ПСА - это мало о чем, нужно смотреть какие номера набиты на проводе или в какой разъем идет и на какой пин, от того и плясать.
схему бы конечно найти нужно и проверить все разъемы на предмет подгорания контактов массы,
Alex_UUU
Alex_UUU
  • 2 сообщений
  • ИмяAlexander
  • ГородИваново
Спасибо.
Вот со схемой и проблема. Может у кого развернуто SEDRE? Вин в первом сообщении.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 142 сообщений
256
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
у меня уже нет и в ближайшем будущем не предвидится, но могу точно сказать, что единой схемы там нет,
там набор функциональных и разводка по жгутам, ну и по разъемам,
т.е. просто взять и получить всю схему не выйдет, придется пазл из функциональных собирать, а это проще и убодней делать у себя перед носом, чем запрашивать полуслепые от кого-то.
например у меня ПДФ-принтеры да и простой делали ну очень хреновые схемы, приходилось скриншотить, или DVG чем-то еще открывать и там пересохранять...
это все к тому, что лучше сам обзаведись сим полезным инструментом, оно и быстрее и толкове выйдет.
есть еще "схематик", вроде полегче.
