OlegVlg Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 Здравствуйте!Было принято решение о полной замене антифриза в сервисе. В машине был залит зелёного цвета. На замену был куплен красный 6 литров.При замене антифриза с промывкой( дистиллированная вода) , было залито нового антифриза всего 2 литра. На мой вопрос почему так мало, в сервисе ответили что по другому никак, всё не слить и т.д. В итоге сейчас антифриз зеленоватого цвета и в багажнике 4 литра нового антифриза. Нормальная ли эта ситуация, и правда что с промывкой дистиллированной водой сливается всего литра 2 старого? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 Правильно открыть все пробки на блоке, аэраторы, снять нижний шланг радиатора и давить через расширительный бачок воздухом. Затем, по техноте заливается рассчитанное на ваш регион количество концентрата, а остальное доливается дистиллятом.Проверить, что получилось в результате, можно ареометром. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maslovnic Опубликовано: 13 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2019 Здравствуйте!Было принято решение о полной замене антифриза в сервисе. В машине был залит зелёного цвета. На замену был куплен красный 6 литров.При замене антифриза с промывкой( дистиллированная вода) , было залито нового антифриза всего 2 литра. На мой вопрос почему так мало, в сервисе ответили что по другому никак, всё не слить и т.д. В итоге сейчас антифриз зеленоватого цвета и в багажнике 4 литра нового антифриза. Нормальная ли эта ситуация, и правда что с промывкой дистиллированной водой сливается всего литра 2 старого?Литров 5 сливал, с нижнего шланга радиатора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
