Не Работает Тахометр
Сообщений в теме: 3
МАРАТ1989
МАРАТ1989
  • 2 сообщений
  • ИмяМарат
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2012 1.4 акпп
Стрелка тахометра живет своей жизнью. Иногда за 0 (точку отсчета) может взять 2т/об. Иногда нормально работает. Может просто замереть или на 0 или на любом значении. Так бывает и на заведенном двигателе и просто при повороте ключа когда проходит тест. Подскажите как быть. Новая приборка кусается по цене(
Сообщение отредактировал МАРАТ1989: 13 Декабрь 2018 - 09:02
  • Администраторы
  • 14 669 сообщений
1 926
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Похоже придется искать другую приборку. Или взять донора, и засунуть новый моторчик в свою...
МАРАТ1989
МАРАТ1989
  • 2 сообщений
  • ИмяМарат
Сам моторчик похоже работает когда тест прогоняет. У меня вопрос может ли проблема быть в шестернях внутри или это все таки датчики или электрика.
Мартын
Мартын
  • 8 817 сообщений
1 296
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Дело выше говорят,что проблема в самом шаговом моторе либо его пайке на плате.
Другая панель может решить вопрос.
