Схема Расположения Блоков Предохранителей И Их Назначение
bam1967
Доброе время! У кого-нибудь нет случайно схемы предохранителей на Пежо-5008 (нового). Не работает розетка 12В 2-го ряда сидений, водительская работает, в багажнике тоже. Заранее благодарен. Если можно то отправьте в личку.
про предохранители в 3008м (новом) выложено тут: https://peugeot-club.net/forum/topic/16566/
вероятно, в 5008-м аналогично
но именно предохранителя прикуривателя в салоне на схемах, что там, я там не нашёл
у меня тоже перестала работать эта розетка
отложил до ТО
Изменено пользователем AFrol
VIN
VF3M456XVJL016918
F7 в блоке предохранителей у левой ноги водителя.
Только VIN написали с ошибкой!
спасибо
а есть, где почитать-посмотреть, как туда (в блок предохранителей) залезть, ничего не сломав по дороге?
спасибо
Инструкция по эксплуатации
у меня в инструкции про предохранители написано "Таблицы соответствия и соответствующие схемы приведены на сайте: ttp://public.servicebox.peugeot.com/ddb/"
сало быть, надо читать интернет...
тогда получается этот сайт
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, Пежо 607 HDI 2,2 дизель МКПП 2002г. Какая скорость CAN шины от блока BSI1 с пинов 1 и 3?
Доброго дня!
пинов чего?
Вот с этого разъёма выходит витая пара кан шины, интересует скорость шины. Разъём называется BSI 1C
Изменено пользователем Aндpeй
500 Kbit/s       Какой это авто или VIN для точности?
Большое  спасибо.  Буду сегодня  смотреть.
Пежо 607 HDI 2,2 133л.с. дизель МКПП 2002г. Мне кажется что навряд ли там будет 500Kbit/s. Думаю 50 или 250Kbit/s. Найду анализатор проверю. По кан шине в этой машине по максимуму общается всего 6 узлов.
Зачем тогда выкладываете фото блока довольно свежего поколения где действительно такая скорость.
На вашем авто скорость 250
Да, фото блока несколько отличается, но по сути все разъёмы и их названия такие же. Спасибо за ответ!
справа оно
Залез в машину, панель  вся ниже  руля  снимается,  блок  глубоко  стоит, но  предохранители  номера начинаются  с  F11  поэтому  вопрос  остался  тем же  какой  предохранитель отвечает за  розетку 12В второго ряда?
В Самом верху этого блока еще ряд предов с F1 по F9
отложил до ТО
разобрал  весь жгут проводов  и  снял  крышку  с  этого  блока  предохранителей,  если  все  верно то  7 -это  10А  на  розетку,  доеду  до  магазина  куплю  поменяю  отпишусь  как  получилось. Крышку  на  блок  ставить не  буду,  французы  дебилы  к  ней  крепят  все  жгуты,  пока  не  отцепишь  и  разъединишь  не  снимешь
как добраться  до  блока   Блок BFH3   и  вообще  где  он стоит?  предохранитель  розетки  второго ряда  походу  в  нем  №4
Всем добрый день. Ну вот, не почитал ипнструкцию по эксплуатации и подключил насос к  розетке 12В 2-го ряда сидений. В результате розетка перестала работать. А в инструкции четко написано, что нельзя. Похоже накрылся предохранитель. Кто уже менял этот приедохранитель, если вам не сложно, подробно расскажите где его искать и на сколько он ампер. У меня турбодизель 2.0.
Добрый день всем. Тоже задался вопросом по замене предохранителя от розетки 12v заднего ряда. Нашёл кто-то, поделитесь какой и где стоит.
Предохранитель задней розетки действительно F7, он расположен во втором блоке под панелью приборов. Сначала снимаем панель под рулевой колонкой, потом отсоединяем от крышки первого блока предохранителей разъёмы и снимаем эту крышку(она не полная и хрен знает зачем нужна). Затем отсоединяем все разъёмы с блока предохранителей, отводим в стороны фиксаторы, расположенные в нижних углах белой коробки, которыми крепится блок, и выводя его вперёд и вниз снимаем. Под ним расположен второй блок, где в середине единственная 15-ка и есть F7. Снимаем скобу, фиксирующую реле и собираем обратно. Главное не перепутать два черных разъёма, один втыкается в гнездо black на блоке, второй закреплён снаружи блока на его крышке. Поэтому, что бы не было путаницы, разъёмы с крышки коробки блоков после её снятия лучше временно опять защелкнуть и отвести в сторону, они в дальнейшем не помешают. И не забудьте отключить питание с аккумулятора, иначе может загореться Чек и его придется сбрасывать. Перво фото блок один, наружный, второе фото искомый блок, голубой предохранитель это F7.
