Смена Масла В Пежо Партнер 2007 Г. - Peugeot Partner / Партнер - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
slav
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, как самому сменить масло в Пежо Партнер 2007 г, бенз. двигатель 1,4 л, Соответствующий опыт по смене масла в ИЖе у меня есть. С Партнером думал тоже не будет проблем. Но при визуальном осмотре моторного отсека не бросается в глаза масляный фильтр (в обычном его виде). Есть отдаленно напоминающий фильтр девайс со сферическим верхом и пластмассовой деталькой (по виду) под какой-то ключ. Причем, в очень недоступном месте. Это масляный фильтр? В ИЖе масляный фильтр я выкручивал руками, а здесь как? Нужен спец ключ? Смену масла на Партнере буду делать впервые, поэтому буду благодарен за любую информацию и тонкости этого процесса. Кстати, как снимается защита картера?
Думаю да. Скорее всего у тебя фильтр-вставка. Вставляется в пластиковый держатель-крышку, и эта крышка завинчивается. Ключ вроде на 22, или на 27...
Защита просто откручивается...
Похоже, что фильтр-патрон (вставка). Интересно, есть какая-нибудь разница в фильтрах разных производителей? Цены разнятся в 2-3 раза.
их 2 вида вставок, есть надежная конструкция ,а есть нет. Если у тебя надежный вариант, то пофиг, а если хлипкий - лучше тот, что получше сделан...
Давай vin, посмотрим какой у тебя...
VIN : VF3GJKFWC95309540
Судя по картинке, у тебя нормальный фильтр, не с перегородкой внуутри, а с палкой) его номер - 1109 Z1 (старый номер - 1109 AJ).
Так что можешь брать любой качественный.
При смене масляного фильтра его резьбовую часть обычно смазывают новым маслом. А в случае с заменой фильтра-патрона есть какие-то тонкости или особенности?
Спасибо! Буду подбирать. И менять!
А где сейчас играют в пляжный волейбол?
Играем на крытом стадионе) Песочек чистый, подогрев)))
От смазки хуже не будет. Главное смотри, чтоб в комплекте с фильтром было новое уплотнительное кольцо! Его обязательно менять!
Здорово! Расскажу своему знакомому волейболисту, кстати тоже пыжеводу с недавнего времени.
Спасибо за предупреждение. Буду смотреть в оба.
