mee Опубликовано: 31 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2015 а статья не осталась, как человек это провернул? ну замену датчика фаз? https://www.drive2.ru/l/5429347/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mikelog Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 https://www.drive2.ru/l/5429347/я купил б/у катушку и P0341 так и осталась... =( на хх машина работает ровно, проблем с запуском нет, по динамике вроде тоже изменений особо не заметил...но в чем проблема так и не могу понять =( ну и если по этому датчику выдает ошибку, то какой смысл ставить его на аналог катушки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mee Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 (изменено) Микода рассказывал, что у него ошибка пропала после нескольких десятков запусков двигателя (порядка 40), но он ставил новую катушку. Вам надо либо подождать, либо вручную сбросить ошибку. Если ошибка останется, то, вероятно, б/у катушка с дефектом.ну и если по этому датчику выдает ошибку, то какой смысл ставить его на аналог катушки?Лично у меня ошибки по этому датчику не было на родной катушке. Изменено 8 января 2016 пользователем mee Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mikelog Опубликовано: 8 января 2016 Поделиться Опубликовано: 8 января 2016 Микода рассказывал, что у него ошибка пропала после нескольких десятков запусков двигателя (порядка 40), но он ставил новую катушку. Вам надо либо подождать, либо вручную сбросить ошибку. Если ошибка останется, то, вероятно, б/у катушка с дефектом.Лично у меня ошибки по этому датчику не было на родной катушке.ладно. попробую обнулить эту ошибку завтра и посмотреть что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mikelog Опубликовано: 30 января 2016 Поделиться Опубликовано: 30 января 2016 Микода рассказывал, что у него ошибка пропала после нескольких десятков запусков двигателя (порядка 40), но он ставил новую катушку. Вам надо либо подождать, либо вручную сбросить ошибку. Если ошибка останется, то, вероятно, б/у катушка с дефектом.Лично у меня ошибки по этому датчику не было на родной катушке.решилось заменой катухана Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vpadin Опубликовано: 20 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2016 Добрый день! Хочу поделиться опытом, т.к. попал в подобную ситуацию с моим пежо 308 ep6 120л.с. пробег 109т. км.После замены МСК начал сильно троить двигатель. Потом загорелся antipollution fault и заработал вентилятор.На сервисе считали ошибки, получили P1339,P1338,P1336 и P0054.C первыми тремя ошибками решилось заменой свечей, последний раз менял 6 мес. назад.С P0054 - купил датчик 1618V3 - 7700Руб., еще не поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
