Перейти к содержанию
Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia
Плохо Закрывается Водительская Дверь
toshik007
Авторизация
Добрый! Плохо захлопывается водительская дверь, если прижать, то защелкиватся. Проблема, похоже чисто механическая. Регулировка петли, за которую цепляется сам замок на корпусе машины, не помогает. Если провернуть пластиковую втулку на петле, то вроде начинает работать, но не долго. Посоветуйте, стоит менять замок или только ответную часть, т.е. петлю? Продаются ли отдельно эти петли?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В петле изнашиваются две алюминиевые втулки и центральный болт. Они продаются отдельно.
Ссылка на сообщение
Разобрать, почистить и смазать замок, очевидно же. Заедает защёлка, можно просто пролить силиконовой смазкой снаружи попробовать.
Ссылка на сообщение
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
Авторизация
