Печка Пежо Партнер 1999 Г. 1.4
abramkin1976
работает печка на четвертой скорости,а греет плохо.уровень антифриза нормальный,может где что забито???
А температура на приборной доске в норме не скачет!? Если едешь то остывает машина, а если стоишь сразу набирает температуру!??? Таких симптомов нет!???
Да именно так и есть.Что может быть???
-30 выше 70 температура двигателя не поднимается (  доп помпу поставить чтоб салон прогревать ?
Какого года Партнер?Нет ошибки в годе?
год пыжа 2011, один владелец! сборка турция. партнер ориджин , 1,4 75 лс
вчера проверял работу датчиков температуры , в районе 100гр открылся термостат  , как положено
и кстати если даже на достаточно хорошо прогретом двигателе включить печку на 4ку, то практически через пару минут уже будет дуть холодным воздухом .  версия без кондиционера у нас  и без салонного фильтра. где то говорят от мотоцикла установить . поделитесь ссылкой )
Как это термостат в районе 100?Чем смотрели?
Термостаты идут на 89-91С сработки...
На компе смотрел , при постоянных оборотах (2200) температура росла постоянно вверх , в районе 97 градусов упала на три градуса , потом опять вверх пошла . Термостат точно меняли недавно.
