Дисплей 7"
Barbosina
Добрый день. У меня проблема со штатным 7" дисплеем. Похоже накрылась матрица. Новый дисплей стоит больших денег.
Так вот вопрос, могу ли я на его место вставить другой дисплей?
Видел в нэте фото салона, так там дисплей стоял на стандартном месте и с другим интерфейсом.
Как это осуществить?
на 99% там стандартный дисплей от многих пежо-ситров. уж какой-нибудь то на разборке попадется. переделать всё можно, но будет намного дороже.
На Авито этих дисплеев как у дурака махорки.
Надо понять какая голова у ВАс, по фото не понятно RT3 или RT4, а так от RT4 даже у меня рабочий экран завалялся... От RT3 их тоже много в полях.
Может визуально отличаться крепежом, если. к примеру от Ситроена будет, но это мелочи. Распиновка на всех одинаковая была
Магнитола один в один как на втором фото. Какая разница между RT3 и RT4?
@Barbosina,
Внешне они одинаковы почти полностью, но на RT3 навигация работала с компакт диска, а на RT4 встроенный жесткий диск.
Это главное отличие. которое можно заметить юзеру. вроде еще кнопка со льфом на RT3 была круглая на RT4 прямоугольная
@Barbosina,
Навигация по России ничего не показывает. Все на инглише. Европу ещё показывает.
На счёт кнопки, то прямоугольная.
На Авито посмотрел. Дисплеев как грязи, но маленькие. А 7" редкость
Ну в Круму то как раз европейская нужна :) он по RТ4 остался украинским. Последняя карта России 2009 год емнип. В принципе в инете лежит.
Но вопрос в другом. жесткий диск то есть? есть Jukebox в голове или нету? МР3  читает? Надпись такая есть на морде?
НУ или если магнитола с завода. то ВИН, пробить по нему голову можно.
От этого будет модель экрана зависеть
А так как и сказал. на Авите они есть
Крепления на первой ссылке вроде подходит, получается Rt3?
Если можно то я с вами свяжусь чуть позже...
крепления могут быть как раз другие, ибо они под авто делались. а не под дисплей
разница в начинке собственно и в способе передачи изображения туда
Вот фото. Если можно, то ознакомте меня с данной техникой...
это RT4
у меня кстати в шкафу лежит одна такая почти рабочая но с серой мордой (порван шлейф СД), плюс ее замена RT5  с такой же мордочкой как на фото - она с синим зубом,  и один рабочий дисплей от них:))
В меню аудио функции имеется доступные строки со словом jukebox. MP3 как то не проверял, отошёл от CD . Да и радио хватало.
На счёт навигатора, то там не совсем полная карта, походу давно не обновляли. Так как границы Европы на Украине заканчиваются. Чёрное море отображается только половина и моё положение сразу за этой половиной на сплошной суше.1538667154501.jpeg1538667244676.jpeg
это RT4
Что есть такое "синий зуб"?
там карты регионами ставились, посему просто не установлена восточная европа.
Можно самому скачать потом, когда оживет, и поставить.
это RT4
Извините за назойливость.
Скажите, а этот дисплей который у вас, он у вас на продаже???
Не могли бы вы дать ссылку на карту.
И ещё один вопрос, можно ли интерфейс сделать русскоязычным?
начну с этого.
1, для новых карт надо обновить софт: https://gpsunderground.com/forum/forum/car-navi-system/car-gps-systems/peugeot-citroen/20153-rt4-rt5-new-software-8-31
2. потом взять карты здесь, нужна "Восточная Европа Северо-Восток": https://gpsunderground.com/forum/forum/car-navi-system/car-gps-systems/peugeot-citroen/36959-navidrive-wipcom-rt4-5-europe-2016-2017
С Вашим софтом последние карты работать не будут у ВАс версия 7.хх, а надо 8.2х и выше
Можно надо искать по тегам " Русификация RT5" она такая же На драйве есть белорусский товарищ, который сделал русификацию
Если честно, то продавал комплект: голову RT5 + Монитор, но потом снял с продажи. Так что не знаю... Хотел бы продать парой если честно
А как прошить софт выше?
начну с этого.
встречный вопрос USB порт есть?
На магнитоле? На морде нет. Сзади вроде не видел.
Какова цена???
ну разъем точно есть. Другое дело не выведен.
Ну ок, раз без ЮСБ, тогда скачивваем архив, распаковываем.
Берем ХОРОШУЮ CD болванку (я б RW рекомендовал, они качественнее) и пишем туда содержимое папки из архива на САМОЙ МАЛОЙ скорости. Потом диск в гавнитолу и ждем что будет происходить
Если ругнется на нечитаемость. повторить аккуратно сначала.
Еще раз внимание копировать не папку из архива а содержимое папки в корень! это самое главное и скорость! чем ниже тем лучше!
Какова цена???
НЕ знаю честно, но монитор с авито дешевле будет, кмк.
Я вряд ли дешевле 10 отдам
На Авито пишут что монитор на RT3. Он подойдёт?
Блин. ничего личного. но внимательно читаете что я пишу?
Для чего модель головы выясняли не помните?
РАЗНЫЕ от слова совсем. НЕ смотрите на корпус. На 307 RT4 было исчезающе мало. а от Ситров или 407 мониторы имеют другой корпус.
Корпус вскроете и внутренности переставите. Главное НАЧИНКА. Она разная абсолютно
Я понял про голову, также заметил разницу в подключении. То и отметил на фото.
1 фото от рт3 на 307
2 фото от 407, но пока не узнавал от какой головы.
Если я правильно понял то мне можно искать и от 407 чтобы было такое же подключение. Но уточнять с какой головы... Правильно?IMG_20181005_105550_888.jpegIMG_20181005_105513_245.jpeg
надо искать дисплей от RT4/ RT 5, на нем маркировка. как правило такая, как на фото.
Главное выделил маркером.
Другие маркировки не подойдут.
Обратите внимание, еще есть внешне похожие дисплеи DEV-HR или NG4 они на RT4 не встают.
Первый, в зависимости от маркировки или RT5 или RT6 и они высокого разрешения, что RT4 не умеет
второй только для RT6 и системы 3D от Хармана.
От RT3 экран легко отличить. он имеет вентилятор. чего нет на всех последующих. Если видим вентилятор на задней стенке - не берем.
RT4/5 с экраном обычного (не высокого HR) разрешения в разные годы ставились на:
Пежо 307/308/407/3008/208
Ситроен С2/С3/С4/С4Picasso/С5/DS3/DS4
На фургонах к нам не приезжала нави, если только б/у, нол их исчезающе мало.
Еще были на Мазерати, Фиатах но это экзотика
Я понял. Спасибо. Буду искать.
