Непонятное Поведение Акпп 206
niksanus
Прошу прощения за повтор, уже задавал этот вопрос в другой ветке, которая только для СС, ответов не получил, может здесь народу (мастеров) побольше...
У жены маленькая домашняя машинка, 206сс. 2003г.в.Намедня (месяц назад) менял масло в двигателе, гляжу, на АКПП потёки.Загнал на маленький сервис Пежо, Кунцевский авторынок, заменили ВСЕ прокладки на АКПП, поменяли в ней масло. Жена изредка каталась по району, то есть не далеко от дома.Сегодня впервые выехали на ней в город, СОГРЕЛАСЬ, и начала происходить хня. При трогании с места, не всегда, но часто, когда отпускаешь педаль тормоза, но ещё не жмёшь на газ, машина не начинает движение, хотя должна уже, потихоньку, начать. Жмёшь на газ, по чуть-чуть, ещё немного, и тут происходит как бы УДАР, и дальше нормальное движение. Обратил внимание, что происходит так чаще при езде на обычном D, или на S. При переключении на снежинку пнулась только один-два раза, но, возможно, просто потому, что нагрелась после начала движения. Короче, всё субъективно... Ездить так, думаю, опасно не только для коробки, но и для бамперов впередистоящих в пробке автомобилей. Пока думаю на неправильное масло, которое при замене прокладок было залито в коробку, но вроде сервис Пежо, там же должны разбираться. Посоветуйте, что это, как и где лечится. Пожалуйста.
С уважением, Олег.
С уважением, Олег.
Начните с диагностики и проверки качества и уровня масла.
Абсолютно согласен, любой глюк коробки надо начинать лечить после проверки уровня масла. Скачайте себе мануал, распечатайте и стойте рядом с мастером. Если есть сохраненные ошибки АКПП, при выставлении уровня масла их прочитают.
В одной из веток читал о похожей проблеме, лечили заменой прокладки крышки АКПП.
если до обращения в данный сервис коробка работала в штатном режиме, то надо задавать вопросы в этом сервисе...
какое масло залили, что конкретно делали и т.д...ну и разумеется диагностика
Проблема решена. На горячей коробке открутили нижний сливной болт. Учитывая, что при этом должны вылиться только излишки. Вылилось дохрена. Косорез, который лил масло в коробку, залил литра на 1.5 больше, чем требовалось. Как результат, масло не успевало охлаждаться, перегревалось, давление НА ГОРЯЧЕМ масле падало, и коробка начинала пинаться при трогании с места. После того как лишнее масло слилось, болт закрутили и проблема ушла. Профит.
добрый день
у меня на пежо 206 заменили клапана в гидроблоке, поставили клапана рено, сказали что они одинаковые, но едет плохо, с 2 на 3 переключается на 3600-3800 оборотов, через 10.000км пробега стала периодически в аварию вставать, сделал диагностику - показывает ошибку давления.
вопрос такой : реально эти клапана одинаковые или грузят меня?
спасибо
