Рулевое Управление
Andrey.zhurko.1988@mail.ru
Здравствуйте. может ктото подскажет?.При порковке туго вращается руль.А при повороте в право что то шипит в золотнике распределителе
В смысле при пОрковке?  :)
А шипит когда масла мало в бачке и когда струится жидкость из рейки неисправной...
все началось с того как перебрал рейку и эгур,и горит ошибка есп.
руль после переборки рейки криво стоит?Если да,то развал-схождение и инициализация датчика положения руля требуется.
и от этого может при порковке тяжело крутится руль?
это я вам про ESP написал из написанного вами
а не на парковке нормально руль работает?Или оборотов если прибавляешь?
нахаду когда едешь очень легко поворачивается,а вот на месте еле поворачиваешь,когда тронешся тогда легче.вот такая проблема
даже когда оборотов прибовляешь на месте ничего не меняется
