Andrey.zhurko.1988@mail.ru
    51
Все публикации пользователя Andrey.zhurko.1988@mail.ru
  1. Andrey.zhurko.1988@mail.ru
    Сальник Кпп
    а у меня стоял старый сальник 40 на 58 на 8.5
  2. Andrey.zhurko.1988@mail.ru
    Сальник Кпп
    спасибо большое
  3. здравствуйте.Подскажите пожалуйста номер сальника левого привода кпп.авто пежо 307 sw 2/0 hdi 100 клвт,136 л.с,год выпуска 2005.Заранее благодарен.
  4. здравствуйте.подскажите размеры сайленблока задней балки(пежо 307SW 2005 год 2.0 HDI.136 л.с 100 клвт)
  5. Andrey.zhurko.1988@mail.ru
    Схождение
    поменял все подшипники,в том числе и подвесной.вывешивали и руками крутили,и на запущеной машине слушали тишина,и коробка не гудит..Остался один вариант из-за схождения.
  6. подскажите схождение может влиять на гул колес.просто поменял все подшипники а гул как был так и есть.при повороте в право исчезает а влево ничего не меняется.менял левую пружину т.к лопнула.
  7. Andrey.zhurko.1988@mail.ru
    Гул Спереди
    а при чем промежуточный?если в правый поворот входиш становится тихо а в левый ничего не меняется
  8. Andrey.zhurko.1988@mail.ru
    Гул Спереди
    я такое первый раз слышу что подшипник будет отдовать в пружину.обычно вывесил и крутнул и слышно.на сто вывешивали разогнали до 100 и заглушили и тишина.правый поменял,менять и левый?
  9. здраствуйте.от 50 км. и выше гул усиливается,при повороте направо тишина,а на лево все равно гул.поменял передний правый ступичный подшипник стало немного тише.что может быть?
  10. он отвечает как за вкл.и выкл. вентилятора
  11. подскажите где находится датчик вкл. и откл. вентилятора
  12. С двигателем ничего не делал.Как купил авто была такая проблема с вентилятором,включался и не выключался.вин.VF33HRHRH84315164
  13. спасибо будем подключать комп
  14. до замены датчика температуры вентилятор срабатывал при 90 гр.и не выключался,диагностика показала неисправен датчик температуры,поменял датчик теперь вентилятор срабатывает до открытия термостата и не выключается.вот в чем проблема.
  15. да с вентилятором проблемы
  16. ошибок нет.ошибка была в неисправности датчика температуры.купил новый и вот это началось
  17. по диогностике все включается и выключается
  18. здравствуйте подскажите пожалуйста.еще термостат не открылся но уже сработал вентилятор.и бывает что не выключается.поменял датчик температуры,до замены датчика вентилятор включался при 90 гр.и не выключался.
  19. здравствуйте.пежо 307 sw 2/0hdi 100клвт 136 л.с где находится датчик температуры о.ж.и надо ли сливать тосол?
  20. ЗДРАВСТВУЙТЕ.ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ГРМ,ПРИ ПРОШЛОЙ ЗАМЕНЕ МЕНЯЛ РОЛИКИ И ПОМПУ(60 ТЫСЯЧ ПРОШЛО)НУЖНО ЛИ СНОВА МЕНЯТЬ ПОМПУ И РОЛИКИ?
  21. ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ.ПОДКЛЮЧАЮ КОМПЬЮТЕР ВСЕ РАБОТАЕТ
  22. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ СМОТРИ(70 А)
  23. подскажите как снять впускной колектор на пежо 307 2.0hdi чтобы почистить?
  24. я доставал шруз и потекло масло.как прверить сколько нужно долить?
