Какие Провода Выходят С Бибикалки На Руле
кирдык
Подскажите какие провода выходят на разъеме на рулевой колонке с бибикалки.  Пежо 307 1.6. 110 лс 2002 год АКП. Снял кожух на рулевой колонке, там четыре разъема. два по краям и два посередине. какие провода подключены к контактам замыкающим звуковой сигнал.
На этих разьемах нет конкретных проводов замыкания звукового сигнала. Контакты замыкаются только в рулке, после руля идут на подрулевой переключатель, где находится катушка гибкой связис несколькими дорожками, далее гибкая связь подключается на плату в подрулевом переключателе.
 У тебя клаксон то хоть живой ты проверял его?
посредине шлейф с тремя дорожками это бибика
