Sergey78392 0 Опубликовано: 5 августа 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 августа 2018 Здравствуйте! Дурит генератор. Если завести на холодную, то выдает напряжение 12.7 - 12.8 В. Но если перед запуском снять и надеть плюсовую клемму, то он уже выдает 13.8 - 14.2.И далее такое напряжение вроде держится (смотрю по индикации напряжения на USB-зарядке). Напряжение измерял на выходе генератора и на аккумуляторе - разница не более 0.1 В. Машина в любом случае заводится без проблем, никаких ошибок не показывает, после запуска значки аккумулятора и двигателя гаснут. Едет дальше нормально, но на длинные дистанции (>30 км) не испытывал. В чем может быть проблема? И еще вопрос - как проверить процент заряда аккумулятора, не снимая его? Полная история проблемы. Как-то раз утром поехал по делам. Завелся нормально, доехал, заглушил.Вернулся через 10 минут. Завести не удалось. Аккумулятор был "Зверь" (63Ач, 620 А), меньше года. На машине езжу постоянно круглый год (~30 км в день + раз в месяц летом ~300 км).Аккумулятор перед этим успешно пережил осень, зиму и весну, в любую погоду заводилось без проблем. Вытащил аккумулятор, на контактах и клеммах был налет. Почистил, зарядил дома зарядным устройством, поставил,завелось. Через два дня приехал в сервис - измерили напряжение - 12,7В. Сказали, что не работает генератор. Отремонтировали генератор - поменяли реле генератора и подшипники. Реле поставили оригинальное.После этого проверили - 14В, сказали забирать. Когда приехал забирать, они стали проверять при мне, запустили на холодную - опять 12.7В. Решили заменить аккумулятор, поставили новый - EDCON (60Ач, 540А).Также заменили блок предохранителей аккумулятора.Запустили при мне на холодную, 14.4В. Забрал, через пару дней опять то же самое - запуск на холодную - 12.7В. Если перед запуском снять и надеть плюсовую клемму - 13.8 - 14.2 В. Позвонил им - сказали ждать диагноста (он в отпуске), будут пробовать с другим генератором. Пока езжу - каждый раз перед запуском снимаю и надеваю плюсовую клемму.Скоро нужно ехать на дачу - 150 км в одну сторону - как-то стремновато... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 541 Опубликовано: 5 августа 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 августа 2018 Генератор управляемый и при уровне зарядки больше 80-85 % такой уровень заряда и будет. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey78392 0 Опубликовано: 5 августа 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 августа 2018 (изменено) Генератор управляемый и при уровне зарядки больше 80-85 % такой уровень заряда и будет. В сервисе сказали обратное (про заряд). Должно быть минимум 13.8. Когда я пару дней поездил при уровне 12.7, то при очередном запуске машина перешла в economic-режим. Т. е. аккумулятор разрядился. Такого быть не должно. Как я понял, 13.8 - это поддержка заряженного АКБ, чтобы не перезаряжался и не разряжался, а когда аккумулятор разряжен, то дается 14.2 и больше, пока он не зарядится, после чего опять понижается до 13.8. То, что правляемый - я в курсе. Вопрос - почему мозги им так управляют. Изменено 5 августа 2018 пользователем Sergey78392 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.loewi 0 Опубликовано: 20 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 февраля 05.08.2018 в 20:11, Sergey78392 сказал: В сервисе сказали обратное (про заряд). Должно быть минимум 13.8. Когда я пару дней поездил при уровне 12.7, то при очередном запуске машина перешла в economic-режим. Т. е. аккумулятор разрядился. Такого быть не должно. Как я понял, 13.8 - это поддержка заряженного АКБ, чтобы не перезаряжался и не разряжался, а когда аккумулятор разряжен, то дается 14.2 и больше, пока он не зарядится, после чего опять понижается до 13.8. То, что правляемый - я в курсе. Вопрос - почему мозги им так управляют. Мил человек, ты как решил проблему? у меня сейчас при заводе 14,3 отдаёт, но через 30 минут падает до 12,6-12,9 и естессно он разряжается, спустя неделю утром зимой в мороз экономик мод. Мерил сервисным прибором, отдаёт 648Ач при заявленных 640Ач, емкость 85%. Моя эпопея: -Официал приговорил генератор, сказал реле или щетки, я все поменял, не помогло. -Потом официал сказал, что скорее всего диодный мост в генераторе, я принёс им другой оригинальный генератор, его поставили, ничего не помогло. -Далее официал сказал, что минусовая клемма(где датчик контроля заряда), я им привёз родную клемму, не помогло. -Сегодня они (официальный:диагност, электрик, и толпа специалистов) предположили что это либо компьютер впрыска или bsi, и типа нужно попробовать подкинуть это для проверки(все сразу+ключ зажигания). 05.08.2018 в 18:12, Мартын сказал: Генератор управляемый и при уровне зарядки больше 80-85 % такой уровень заряда и будет. Откуда такая информация, официальный дилер говорит, что так ни разу не должно быть, при мне в зоне ремонта проверили на двух 308, гена отдавал не меньше 14. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 541 Опубликовано: 20 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 февраля 38 минут назад, mr.loewi сказал: Мил человек, ты как решил проблему? у меня сейчас при заводе 14,3 отдаёт, но через 30 минут падает до 12,6-12,9 и естессно он разряжается, спустя неделю утром зимой в мороз экономик мод. Мерил сервисным прибором, отдаёт 648Ач при заявленных 640Ач, емкость 85%. Моя эпопея: -Официал приговорил генератор, сказал реле или щетки, я все поменял, не помогло. -Потом официал сказал, что скорее всего диодный мост в генераторе, я принёс им другой оригинальный генератор, его поставили, ничего не помогло. -Далее официал сказал, что минусовая клемма(где датчик контроля заряда), я им привёз родную клемму, не помогло. -Сегодня они (официальный:диагност, электрик, и толпа специалистов) предположили что это либо компьютер впрыска или bsi, и типа нужно попробовать подкинуть это для проверки(все сразу+ключ зажигания). Откуда такая информация, официальный дилер говорит, что так ни разу не должно быть, при мне в зоне ремонта проверили на двух 308, гена отдавал не меньше 14. Это есть логика управления генератором по степени заряженности для мотора EP6C EURO5 5FS и не надо ничего менять и искать все работает исправно. В каком городе такой ОД находится? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.loewi 0 Опубликовано: 20 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 февраля 20.02.2021 в 18:54, Мартын сказал: Это есть логика управления генератором по степени заряженности для мотора EP6C EURO5 5FS и не надо ничего менять и искать все работает исправно. В каком городе такой ОД находится? На Урале, в горах, а почему у меня постоянно акб садиться стал? Я ведь у двух братьев близнецов специально померил, у них меньше 14 не показало на прогретом двигателе, а у мен 12,6. Столько лет все нормально было, а тут с новым акб (уже третий за 2 месяца), неделя и энерджи мод. Ну есть конечно шанс, что влияет погода в -30 градусов, но до этого все было один в один так и я раз в две недели не снимал акб на зарядку. где можно почитать официальную документацию по этим режимам? Почему ни где не написано что генератор при заряжённом акб скажем на 80% будет отдавать всего 12,6, но это же не логично, он так будет разряжаться. Я вообще ни где не нашёл 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xaff 0 Опубликовано: 1 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 марта 20.02.2021 в 22:41, mr.loewi сказал: На Урале, в горах, а почему у меня постоянно акб садиться стал? Я ведь у двух братьев близнецов специально померил, у них меньше 14 не показало на прогретом двигателе, а у мен 12,6. Столько лет все нормально было, а тут с новым акб (уже третий за 2 месяца), неделя и энерджи мод. Ну есть конечно шанс, что влияет погода в -30 градусов, но до этого все было один в один так и я раз в две недели не снимал акб на зарядку. где можно почитать официальную документацию по этим режимам? Почему ни где не написано что генератор при заряжённом акб скажем на 80% будет отдавать всего 12,6, но это же не логично, он так будет разряжаться. Я вообще ни где не нашёл Вам стоит проверить ток утечки. Если больше 20-50мА - искать что высаживает акб. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
