Крестовина Рулевого Вала
Менял себе сегодня, пока помню - напишу номера.
Брал две крестовины, на 15 - GMB ST1539, и на 16 - GMB ST1639. Бывают и сразу готовые 15-16, но Китаю я меньше доверяю чем Японии, поэтому выбрал именно такой вариант для себя.
Крестовины примерно одинаковые - под чашки и там и там диаметр 10 мм, но у 15-ой общая длинна 36 мм (как и у той, что была с завода), а у 16 - 37мм.
Собрал на основе 15-ой себе крестовину поставив две чашки от 16-ой.
Вот и всё. По времени заняло очень долго, с 11 до 16:30, педаль газа снимать не хотелось, а дальнюю гайку резинового пыльника вала ну очень не удобно крутить.
P.S. моя крестовина в одну сторону совсем плохо крутилась. После замены, естественно, руль стал полегче.
На 607 менял так-же, сборную японию ставил. На прошлом 605, ставил крестовину от классики жигули. Разворачивал 15мм до 16мм сверлом. Стоит копейки, есть в наличии. К 607 понежнее отношусь. Колхозить, от классики ставить не решился.
Да, можно было, но зачем, если всё это стоит нормальных денег?...
