Ozzi Опубликовано: 12 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2018 Всем привет! Хочется спросить совета, может кто сталкивался с моей проблемой? В жаркую погоду при езде именно по городу, коробка на ходу сбрасывает на первую передачу и встаёт в аварийный режим, жму на газ, обороты поднимаются, а машина не едет, если нажимаю до упора, то происходит удар, машина дергает и опять встаёт на месте. Глушу машину, жду 5-10 минут завожу и через какое-то время ситуация повторяется. Поехал к мастеру, он сказал что у вилки слишком большой ход, она не дотягивает до нормального положения и коробка встаёт в аварийный режим. Мастер сказал менять сцепление. Другой мастер сказал что с сцеплением все в порядке, проблема в Приводе сцепления. Вообщем не знаю, что делать, так как нормального мастера по Пежо в городе нет. Надеюсь получить от вас ответы на свой вопрос! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ozzi Опубликовано: 13 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июля 2018 Дело в том, что все говорят надо разбирать коробку и смотреть внутри, потому что один говорит сцепление, а второй говорит привод сцепления Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
boon Опубликовано: 29 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2018 регулировка и адаптация привода, если не поможет тогда замена Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kojani Опубликовано: 16 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2018 Вот и я так думал проблема такая же,сдерни мозги самое быстрое что можно сдернуть,а то тоже начал с привода с разбора его потом сдернул коробас сцепление в идеале,а вскрытие робота показало что токочувствительный резистор сгорел,вот сейчас его ищу Начни с мозгов что бы это сделать нужна только отвертка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Syavka Опубликовано: 16 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2018 Вот и я так думал проблема такая же,сдерни мозги самое быстрое что можно сдернуть,а то тоже начал с привода с разбора его потом сдернул коробас сцепление в идеале,а вскрытие робота показало что токочувствительный резистор сгорел,вот сейчас его ищуНачни с мозгов что бы это сделать нужна только отверткаПодскажите, что даст сдерживание мозгов? У меня проблема - после 15 минут езды, если остановиться - прочерки и надпись Авто. 3 минуты стоим - едем дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kojani Опубликовано: 1 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2018 Подскажите, что даст сдерживание мозгов? У меня проблема - после 15 минут езды, если остановиться - прочерки и надпись Авто. 3 минуты стоим - едем дальше.Такая же фигня разбирал все элементы РКПП кроме выбора передач,все в нррме пока не дошел до мозгов,и транзистор этот звонился пока лежит просто на столе,а с5имали его когда оно в аврийке или не звонится или звонится вне допустимых диапозонахТакая же фигня разбирал все элементы РКПП кроме выбора передач,все в нррме пока не дошел до мозгов,и транзистор этот звонился пока лежит просто на столе,а с5имали его когда оно в аврийке или не звонится или звонится вне допустимых диапозонахУ меня так же 10 минут пос оял и поехал,а если выйти клему скинуть и сразу одеть то прямо сразу едешь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zed141 Опубликовано: 25 июня 2021 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2021 (изменено) Ну так что было? У Меня тоже проблема с рккп , катаешься минут 15-20 и робот перестает переключать скорости, на табло где пишется положение передачи, два прочерка, сцепление только заменили, так же заменили масло КПП, такое ощущение как будто что то перегревается, но после того как машина остынет, делается инициализация, она опять едет, правда так же не долго, в сервисах не знают что с ней делать... Изменено 25 июня 2021 пользователем Zed141 Опечатка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexNS77 Опубликовано: 17 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2021 Подниму тему, такие же проблемы. Кто как решил проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
