Ls300 Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 Всем привет! Решил поменять самостоятельно подушку пассажира в торпедо и купил б/у на разборе. Прошлые владельцы говорили что перепрошивка ли блок srs и он полностью рабочий, но при этом на пустую подушку блок не ругался. Авто рестайлинг, и я по незнанию купил подушку от дорестайлинг с другим разъемом. Новую подушку соединил со старым разъемом через обычные пины, аналогично любому разъёму авто. При подключении подушки теперь горит ошибка по данной подушке... Сопротивление новой подушки 2.8 Ом, а старая пустышка совсем не прозванивается... Может кто знает куда копать? Сначала думал где-то обманка висит, но не нашелСори что без абзацев, с телефона написал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 Всем привет! Решил поменять самостоятельно подушку пассажира в торпедо и купил б/у на разборе. Прошлые владельцы говорили что перепрошивка ли блок srs и он полностью рабочий, но при этом на пустую подушку блок не ругался. Авто рестайлинг, и я по незнанию купил подушку от дорестайлинг с другим разъемом. Новую подушку соединил со старым разъемом через обычные пины, аналогично любому разъёму авто. При подключении подушки теперь горит ошибка по данной подушке... Сопротивление новой подушки 2.8 Ом, а старая пустышка совсем не прозванивается... Может кто знает куда копать?Сначала думал где-то обманка висит, но не нашелСори что без абзацев, с телефона написал.А как вы узнали сопротивление вашей новой подушки? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ls300 Опубликовано: 15 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 Замерил мультиметром. Он правда чисто между спицами показывает 0,6 Ом, не знаю насколько ему можно доверять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 надо считать ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 Замерил мультиметром. Он правда чисто между спицами показывает 0,6 Ом, не знаю насколько ему можно доверятьА вы в курсе, что подушка может сработать от мультиметра? Или тыкаете куда не попадя им? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ls300 Опубликовано: 15 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 А вы в курсе, что подушка может сработать от мультиметра? Или тыкаете куда не попадя им?В курсе, перед проверкой изучал инфу в инете, накопал что подушка срабатывает от напряжения 12 вольт и силы тока 2 Ампера, а тестер выдает 0,0001 А. Поэтому думаю шанс что подушка Стрельне от обычного тестера с кроной равны нулю)надо считать ошибкуСоласен, нашел сканер делфи, смогу его настроить на выходных и буду уже от этого копать.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 (изменено) А вы в курсе, что подушка может сработать от мультиметра? Или тыкаете куда не попадя им?Все так и есть категорически Изменено 15 мая 2018 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ls300 Опубликовано: 15 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 Все так и есть категорическиЧто категорически? У вас есть примеры что подушка стрельнула от измерения сопротивления?Я считаю что это миф, который не подтверждается на практике 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 Что категорически? У вас есть примеры что подушка стрельнула от измерения сопротивления?Я считаю что это миф, который не подтверждается на практикеДостаточно следовать регламентам и методам ремонта производителей. 5. Необходимые меры предосторожности : Ремни безопасности с пиротехническими элементами ПРИМЕЧАНИЕ : Смотрите действующее законодательство в каждой стране, относящееся к владению, перевозке и проведению действий с пиротехническойпродукцией.Специализированный персонал, выполняющий работы с данными элементами, должен соблюдать приведенные ниже правила безопасности. Срабатывание пиротехнического преднатяжителя происходит в случаях : Если воспламенитель получает электрическое питание (в том числе с помощью омметра) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ls300 Опубликовано: 15 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 Достаточно следовать регламентам и методам ремонта производителей. 5. Необходимые меры предосторожности : Ремни безопасности с пиротехническими элементами ПРИМЕЧАНИЕ : Смотрите действующее законодательство в каждой стране, относящееся к владению, перевозке и проведению действий с пиротехническойпродукцией.Специализированный персонал, выполняющий работы с данными элементами, должен соблюдать приведенные ниже правила безопасности. Срабатывание пиротехнического преднатяжителя происходит в случаях : Если воспламенитель получает электрическое питание (в том числе с помощью омметра)Регламент это конечно хорошо, но как по вашему блок управления авто проверяет корректность работы подушек при каждом запуске? Правильно - малыми токами, как и мультиметр. Тут главное не лезть для проверки с лампочкой и напряжением 12 вольт от аккумулятора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 мегаомметром ее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ls300 Опубликовано: 15 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 мегаомметром ееНадо подкинуть идейку каким-нибудь блогерам)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
