paladin kva Posted April 21, 2018 Share Posted April 21, 2018 Завёл машину,проехал 100м и машина заглохла.Попытались завести ещё несколько раз,но она не завелась.Открыли капот,зажигание было включено,появился свист,после раздался второй звук,что-то вроде быстрых щелчков.Начали разбирать,в итоге выяснили,что звук доносится из коробки.Коробка работает исправно.Может у кого-то такое было?Помогите выяснить проблему. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 22, 2018 Share Posted April 22, 2018 Завёл машину,проехал 100м и машина заглохла.Попытались завести ещё несколько раз,но она не завелась.Открыли капот,зажигание было включено,появился свист,после раздался второй звук,что-то вроде быстрых щелчков.Начали разбирать,в итоге выяснили,что звук доносится из коробки.Коробка работает исправно.Может у кого-то такое было?Помогите выяснить проблему.Ремень ГРМ на месте и цел? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 22, 2018 Share Posted April 22, 2018 А как удалось выяснить что АКПП работает исправно, при том, что двигатель не заводится? И вообще, что значит не заводится? Щёлкает? Крутит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
paladin kva Posted April 22, 2018 Author Share Posted April 22, 2018 двигатель крути но не схватывает!А как удалось выяснить что АКПП работает исправно, при том, что двигатель не заводится? И вообще, что значит не заводится? Щёлкает? Крутит?ну в плане она переключает,двигатель крутит но не схватывает,свист с модуля доносится,и треск скоробки.А как удалось выяснить что АКПП работает исправно, при том, что двигатель не заводится? И вообще, что значит не заводится? Щёлкает? Крутит?если есть какие мысли буду рад их услышать Ремень ГРМ на месте и цел?да все норм с этим Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 22, 2018 Share Posted April 22, 2018 двигатель крути но не схватывает!ну в плане она переключает,двигатель крутит но не схватывает,свист с модуля доносится,и треск скоробки.если есть какие мысли буду рад их услышать да все норм с этим и как вы его проверили?Двигатель легко (быстро)крутится стартером? Link to comment Share on other sites More sharing options...
paladin kva Posted April 22, 2018 Author Share Posted April 22, 2018 и как вы его проверили?Двигатель легко (быстро)крутится стартером?да как обычно крутит ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
paladin kva Posted April 23, 2018 Author Share Posted April 23, 2018 зделали диагностику это датчик коленвала Link to comment Share on other sites More sharing options...
