Посоветуйте Замену Вентилятора Охлаждения 1253.a9
minka
Здравствуйте! Termal 404060D - кто нибудь ставил вместо оригинала? Посоветуйте чем заменить оригинал. Мой  работает, но стучит, как будто об корпус задевает. Прошлым летом гудел, сейчас не гудит а стучит.  Пробег 250 000
Edited by icechieff
А оригинал б/у не
Покатался сегодня, проблема решена частично. Старый вентилятор не пускал стрелку выше 100 градусов ни при каких обстоятельствах. После замены винта, стрелка на ходу ведет себя очень стабильно (90 92 градуса) а вот стоя на месте стрелка постоянно выше 100 градусов. Обе скорости работают, проверяли компьютером. Возможно ли что вентилятор по мощности не подходит???
https://youtu.be/867KrVVnPTw
Проблема решена. Вентилятор б/у оригинал.
А вентилятор не смазывается нигде?
