НачинающийПыжевод Posted April 2, 2018 Share Posted April 2, 2018 Всем здрасьте.После замены датчика холостого хода и верхней лямбды при движение обороты не падают, колеблются от 1700-2500. После того как заглушу двигатель 3 раза на 4 запуск обороты держатся в районе 1000-1050. Снимаю штекеры с этих датчиков реакции 0.Диагностика не чего не показывает. Есть предложения? Пыж 2003г.в 1.4 акпп. Link to comment Share on other sites More sharing options...
НачинающийПыжевод Posted April 3, 2018 Author Share Posted April 3, 2018 (edited) Обновление информации.Машина перестала вообще запускаться.Ошибки P0105,P1523,P0135,P0110,P0130.Этот пыж меня убивает... Edited April 3, 2018 by НачинающийПыжевод Link to comment Share on other sites More sharing options...
НачинающийПыжевод Posted April 3, 2018 Author Share Posted April 3, 2018 Обновление информации.Машина перестала вообще запускаться.Ошибки P0105,P1523,P0135,P0110,P0130.Этот пыж меня убивает... Удалил ошибки машина поехала но теперь выдает ошибку P0002 управление регулятором подачи топлива-параметры цепи.Есть схема на сее чудо? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 3, 2018 Share Posted April 3, 2018 Удалил ошибки машина поехала но теперь выдает ошибку P0002 управление регулятором подачи топлива-параметры цепи.Есть схема на сее чудо? каким прибором читаете такое?для дизеля такая ошибка... Link to comment Share on other sites More sharing options...
НачинающийПыжевод Posted April 3, 2018 Author Share Posted April 3, 2018 каким прибором читаете такое?для дизеля такая ошибка...У знакомого взял OBD2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 3, 2018 Share Posted April 3, 2018 Езжайте на нормальную диагностику. Нужен PP2000 или Diagbox. Link to comment Share on other sites More sharing options...
