Трясет Двигатель На Холодную При 1000 Об/мин
Добрый день. Пежо 307,2.0i, 2002.
При заводке на холодную когда обороты опускаются до 1000 об/мин начинает очень сильно трясти двигатель, после того как обороты упадут ниже 900, то все становиться нормально и в дальнейшем никаких симптомов нету. В чем может быть проблема?
Edited by icechieff
трЯсти
При заводке на холодную когда обороты опускаются до 1000 об/мин начинает очень сильно трести двигатель, после того как обороты упадут ниже 900 то все становиться нормально и в дальнейшем никаких симптомов нету. В чем может быть проблема?
В топливной и компенсаторах
Что именно по топливной? И если компенсаторы то только замена?
Что именно по топливной? И если компинасторы то только замена?
Мойте топливную на установке сольвентом LAVR
Да или забить
Edited by Мартын
Да или забить
Кроме минутного дискомфорта это ничем не чревато?
Это дольше по времени, около получаса.
