Debygger Опубликовано: 19 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2011 Когда вращаю руля в стороны есть небольшой стук. Стук идет из самой рейки. Что может быть и как с этим бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 19 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2011 масло не течет? попробуй гайку подтянуть, которая поджимает "червяк" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Debygger Опубликовано: 20 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2011 масло не течет? попробуй гайку подтянуть, которая поджимает "червяк" Масло не течет. Что за гайка? Где она находится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 20 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2011 большая такая, у нее ромб как-бы внутри, ближе к левой стороне, прямо под тем местом где входит рулевой вал. Подкручивай, но осторожно, по чуть-чуть! В противном случае руль вообще может не крутиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Debygger Опубликовано: 20 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2011 большая такая, у нее ромб как-бы внутри, ближе к левой стороне, прямо под тем местом где входит рулевой вал. Подкручивай, но осторожно, по чуть-чуть! В противном случае руль вообще может не крутиться. Завтра попробую. О результатах отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Debygger Опубликовано: 21 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2011 Там пластмассовая гайка,повернуть ее я не смог. Стук больше всего слышен с левой стороны(по ходу движения). Где то читал,что там меняется какая то втулка. Может сталкивался с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexey_star Опубликовано: 20 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2011 У меня похоже было.... сделал кап. ремонт рейки... аж за 10 000 тыров.... Ничего не поменялось... Выяснилось чисто случайно. КРЕСТОВИНА!!! Поменял Вал в сборе. И рулится стала оч. легко, и скрип прошел. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вован161 Опубликовано: 15 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2012 И у меня рейка стучит!! погнал на пежо центр сказали обяз менять - 80тр всеголишь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вован161 Опубликовано: 17 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2012 пацаны предложили аварийную без крепления! можно их перебрать кто знает! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
