MrVazelin Опубликовано: 26 января 2018 Поделиться Опубликовано: 26 января 2018 Всем привет. Купил недавно новый Пыж Боксер. Все нравится. Проблема одна - на запускается догреватель. Как оказалось, в салонах они стоят почти без соляры, в связи с этим Вебасто выдаёт ошибку. Так вот вопрос : как запустить этот самый догреватель, не снимая левую фару(кузов новый)? Заранее благодарю за ваши советы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorkzn Опубликовано: 26 января 2018 Поделиться Опубликовано: 26 января 2018 OFF а подскажите - догреватель автоматом запускается с пуском авто или надо жать на кнопку его запуска самому 7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MrVazelin Опубликовано: 26 января 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 января 2018 (изменено) Должен запускаться сам при наружной температуре ниже пяти градусов. Изменено 26 января 2018 пользователем MrVazelin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 26 января 2018 Поделиться Опубликовано: 26 января 2018 Попробуйте скинуть клемму с АКБ. Если не поможет то только диагностическим прибором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 26 января 2018 Поделиться Опубликовано: 26 января 2018 OFF а подскажите - догреватель автоматом запускается с пуском авто или надо жать на кнопку его запуска самому 7автоматом Попробуйте скинуть клемму с АКБ. Если не поможет то только диагностическим прибором.не поможет, нужно прокачивать магистраль, чтоб воздух выгнать, можно диаг прибором, можно вебастовским прибором, можно просто подавая питание на насос раз в 4-5 секунд. НО! если вебаста успела схватить ошибки и блокирнуться - придется еще сбросить ошибки.(Лексия или вебасто) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RuPoR82 Опубликовано: 1 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2018 Привет! Тоже купил в этом году новый пыж , и такая же тема с догревателем . Прокачивали в салоне через комп , все работает ! А на следующий день опять не фурычит ((((( записался я на полную диагностику , и вчера проторчал в салоне шесть часов((((( и алилуя ))) все стало работать ! Так что нужно ехать и смотреть ! Вот вам мой совет ! Всем привет. Купил недавно новый Пыж Боксер. Все нравится. Проблема одна - на запускается догреватель. Как оказалось, в салонах они стоят почти без соляры, в связи с этим Вебасто выдаёт ошибку. Так вот вопрос : как запустить этот самый догреватель, не снимая левую фару(кузов новый)? Заранее благодарю за ваши советы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FIN Опубликовано: 23 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2018 только диагностическим прибором,но можно обычный КL адаптер с компом и скачать прогу вэббаста и будет вам счастье, ак потом каждые 2-3 года не забывайте котел чистить иначе пламя горелки сместиться и расплавит стакан после чего только замена горелки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
