Не Заводится 1,9 Дизель
Сегодня завелся без проблем , проехал пару км и двигатель начал подтраивать , потом начала пропадать тяга и в итоге авто заглохло . Сначала подумал , что подмерзла солярка , но на улице всего -10 да и вчера было холодней , но проблем не было . Но на всякий случай проверил , снял крышку с топливного фильтра - солярка прозрачная , фильтр чистый . Попытался прокачать , фиг там - ненакачивается , снял быстросъемный патрубок с корпуса фильтра на подачу к тнвд - при прокачке ровно выходит топливо  , без воздуха . Поставил трубку на место открутил немного гайку обратки на тнвд , при прокачке выходит воздух , но топлива так и не дождался ....
Обратил внимание , что если смотреть на прозрачную трубку , идущую от фильтра к тнвд , топливо не качается в насос т.к. пузырь воздуха который находится в трубке при прокачке немного продвигается к тнвд , а после окончания прокачки возвращается назад . Что может быть ?
Отсоедините трубопровод от подкачки до насоса и попробуйте подкачкой выгнать воздух из системы.
имеете ввиду вход на тнвд ? так я откручивал обратку на насосе , это ж вроде тоже самое только больше качать нужно ?
в общем вчера мороз упал , прокачал сначал через вход в насос не могло , прокачал через обратку - начала схватывать и завелась . Пока езжу . Обратил внимание что воздух идет из бака в фильтр большими единичными пузырями ....
Скорее всего это сама подкачка, так же было поменял корпус фильтра проблема исчезла
а на что меняли ? может кто ссылку даст как проблема лечится ?
Полностью убрал родной фильтр, поставил лягушку и топливный фильтр от тойоты, толи от kz толи от 2l бюджет составил чуть больше тысячи рублей все брал в автотрейде
Я поставил от паджеро лягушку и фильтр, на рубли вышло примерно 1000-1200р. И сразу вместо топливного датчика в токарке сделвл переходник и воткнул свечу накала))) теперь есть подогрев. А на счет глохнет, тоже этой зимой сталкнулся, в -20 норм, затем залился на заправке и весь день матался все норм, на следующий день было -8, завел, прогрел, поехал, через 3 квартала заглох!!!! Завожу снова, все работает, даю газу глохнет, опять завел и включил подогрев, жду 5 минут, и опять глохнет, вобщем до дома на холостых доехал. Снял бак а там манная каша на дне, сантиметров 5. Эта манка через сетку не проходит и не дает жидкой солярке нормально проходить. Короч в шлангах все ништяк, лягушка поокачивает, но на высокие обороты нехватало. Второй случий на тойото 1,8д там все проще было, забилась обратка с тнвд, выкрутил и карбом прочистил, и поехал дальше. Надеюсь помог
