daswertw
daswertw
    6
Все публикации пользователя daswertw
  1. а на что меняли ? может кто ссылку даст как проблема лечится ?
  2. в общем вчера мороз упал , прокачал сначал через вход в насос не могло , прокачал через обратку - начала схватывать и завелась . Пока езжу . Обратил внимание что воздух идет из бака в фильтр большими единичными пузырями ....
  3. имеете ввиду вход на тнвд ? так я откручивал обратку на насосе , это ж вроде тоже самое только больше качать нужно ?
  4. Сегодня завелся без проблем , проехал пару км и двигатель начал подтраивать , потом начала пропадать тяга и в итоге авто заглохло . Сначала подумал , что подмерзла солярка , но на улице всего -10 да и вчера было холодней , но проблем не было . Но на всякий случай проверил , снял крышку с топливного фильтра - солярка прозрачная , фильтр чистый . Попытался прокачать , фиг там - ненакачивается , снял быстросъемный патрубок с корпуса фильтра на подачу к тнвд - при прокачке ровно выходит топливо , без воздуха . Поставил трубку на место открутил немного гайку обратки на тнвд , при прокачке выходит воздух , но топлива так и не дождался .... Обратил внимание , что если смотреть на прозрачную трубку , идущую от фильтра к тнвд , топливо не качается в насос т.к. пузырь воздуха который находится в трубке при прокачке немного продвигается к тнвд , а после окончания прокачки возвращается назад . Что может быть ?
