607 Не Заводиться.
AndreyBil
Здравствуйте! У меня появилась проблема с запуском двигателя.
Peugeot 607, 2.2HDI, 2001г, АКПП.
Двигатель перестал заводиться, но до этого времени горел ЧЕК. Есть 2 ошибки которые выдал сканер P0022, p0026.
Мороза в наших краях пока нету, ночью примерно+1-2 градуса, Фильтр топлива чист, подача топлива в фильтр идет, свечи накала работают.
При первой попытке запуска (утром) мотор схватывает 1-2 оборота и умирает, только вращение стартера продолжается, но уже последующие запуски двигателя ни на что не реагируют. Только одно вращение стартера и гудение топливного насоса!
Изменено пользователем AndreyBil
Если метки ГРМ не сбились,то посмотрите датчик коленвала,может работает не правильно или контакты плохие.
