Управление Функциями Автомобиля
Wladik
Никак. Ни одна машина не закроет центральный замок при работающем двигателе!!!
Штатно да,а изнутри закроет как и работает доп. сигнализация
Моя сотрудница так закрывает свою Киа Сид.Вторым ключом поворотом личинки.)Но это только ЦЗ срабатывает.
У меня на 308 целая схема есть. Открываю машину с кнопки ключа. Завожу. Открываю водительское окно. Закрываю дверь. Через стекло нажимаю кнопку блокировки дверей. Дергаю стеклоподъемник. Потом вторым ключом открываю машину.
Точно!Она мне про эту схему тоже рассказывала!))Но это гемор.Можно раз-два,но если каждый день..)
С трудом представляю себе, как можно оставить машину с работающим движком. Пусть и с закрытыми замками. Любой идиот разбивает стекло и едет куда хочет.
А если стекло примерзло..
Со временем у людей притупляется чувство опасности за свой авто и они расслабляются.
Изменено пользователем VSH3008
Если вы ключ забрали с собой, то после разбивки стекла и попытки поехать машина просто заглохнет
Ды щаз! Со штатной системой будет ехать скоко угодно.
Это как Вы его заберёте с собой? Или речь про второй ключ, а первый в салоне?
С безключевым доступом все едут без брелка пока не заглушишь. А с обычным ключом ещё легче.
Кстати,попробуйте,вдруг на 3008 этот фокус уже не пройдет?
Мы говорим про закрыть авто. Как первый пункт. Инструкция была ранее, через окно.
Правильно понимаю?
То, что она не заглохнет без ключа при разбитии окна - 100%. Уехать на ней негодяю не составит проблем. Будет только пищать, что нет ключа в салоне.
Попробую, но думаю, что как и везде. Еевробезопасность.
Ждем отчет,спасибо!
Никогда вопросов с 308 с подобным не было.Все окрывается и закрывается при любых условиях. Изменено пользователем Мартын
@Sergio_Leone, завёл машину с кнопки. Взял ключи в руку, вышел из машины, закрыл машину с пульта сигнализации
Зачем так сложно, если есть сигналка - должен быть и АЗ. И надежно и дистанционно :-))
@Sergio_Leone, случаи разные бывает, например когда таскаешь вещи в машину/из машину не удобно пользоваться АЗ, так как при каждом открытии машины, она будет глохнуть
Писали же уже поменяйте настройки сигналки.
@Мартын, какие настройки и зачем менять, если все и так удобно?
какие настройки
У Вас Старлайн?Можно настроить алгоритм АЗ,когда он глохнет при нажатии на тормоз.
Первоначально люди тут утверждали:
1) что в работающей машине не работает ЦЗ, по факту он работает даже штатно, есть кнопка внутри машины позволяющая закрывать двери.
2) что нельзя запереть снаружи работающую машину. На что я ответил, что все прекрасно закрывается с брелка сигнализации.
А теперь объясните зачем мне какие это левые алгоритмы, когда и так все хорошо работает?
Первоначально люди тут утверждали: 1) что в работающей машине не работает ЦЗ, по факту он работает даже штатно, есть кнопка внутри машины позволяющая закрывать двери. 2) что нельзя запереть снаружи работающую машину. На что я ответил, что все прекрасно закрывается с брелка сигнализации. А теперь объясните зачем мне какие это левые алгоритмы, когда и так все хорошо работает?
Они Вам не нужны.Просто к сведению дал инфу.
Но изначально речь шла про авто без  доп.сигналки.Если ключ снаружи запирает работающий авто,это для меня странно,но что есть то есть,как Вы говорите.
Что сигналка может закрыть работающую машинус наружи, я узнал еще в далеком 2004 году на сигналке КГБ или как она там называлась. Если ваши Старлайн, Пандора и Лис не могут этого сделать через 13 лет, то это именно вопрос к производителям данных сигнализаций.
