gerich_74 Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 Здравствуйте! Столкнулся вот с такой проблемкой. Машинка второго года, а провода заменены на 07 года. Не работал звуковой сигнал, стал разбираться, старый не рабочий сигнал стоял с левой стороны за бампером,а провода на звуковой сигнал выходят с правой стороны со стороны бочка омывателя. вообщем купил новы сыгнал закрепил в другом месте, подключил все работает нормально. Но вот еще одна загвоздка не работает подогрев сидений. Вообщем при осмотре под сиденьями водителя и пассажира обнаружил, что выходят жгуты с двумя плоскими фишками (разъемами), но их не возможно ни куда подключить т.к. не с одним разъемом под сиденьями они не состыковываются. Так вот у меня вопрос с какой же модели пыжа у меня протянуты провода. Вот переписал с наклейки, который был закреплен на жгуте проводов управление двигателем на блоке предохранителей под капотом (MOTEUR TU5_B5, дата:05/04/07, TCE 05A, номер по штрих коду:9663465780). Ребята! Подскажите, кто знает с какой модели пежо у меня стоит проводка. Буду примного благодарен. ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 25 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2017 (изменено) Проводка как правило универсальная. Скорее всего в твоей комплектации просто нет подушек в сидении, датчика седока, подогрева, пиронатяжителя ремня. Подогрев обычно не работает из-за излома проводов. Кнопка включения то присутствует?Возможно проводка с праворульки. Изменено 25 сентября 2017 пользователем dimon405 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gerich_74 Опубликовано: 26 сентября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2017 Проводка как правило универсальная. Скорее всего в твоей комплектации просто нет подушек в сидении, датчика седока, подогрева, пиронатяжителя ремня. Подогрев обычно не работает из-за излома проводов. Кнопка включения то присутствует?Возможно проводка с праворКнопки стоят на пассажирском сиденье и на водительском. Рукой прощупывается какое-то реле под сиденьем. Стоят по три разъема под сиденьями к ним подключены провода. Один разъем идет на фиксатор ремня безопасности на индикацию сигнальной лампы на панели приборов. Ну вообщем вся разводка под сиденьем есть, но питание (жгуты) которые выходят с низу у них разъемы плоские и не подходят ни к одному разъему что стоят под сиденьем. Так вот я к чему, или эти разъемы подключаются еще через какой-то блок или как я и предполагаю что проводка с другой модели пежо поэтому и не подходят. Я поэтому и спрашиваю, ребята подскажите кто знает? Еще знаю что меняли АКПП старые хозяева, может с этим связано замена проводов в прошлом. Есть книги по ремонту и обслуживанию пежо, но там есть не состыковки по моей проводки. хотелось бы знать с какого пыжика, его модель, стоят провода пусть и даже праворулька. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gerich_74 Опубликовано: 30 сентября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2017 Выкладываю фото, что установлено в моем авто, после того, когда заменили эл.проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gerich_74 Опубликовано: 30 сентября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2017 Вот, что должно стоять 2002 года выпуска.Вот, что стоит с 2005-2008 года выпуска. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 30 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2017 И к чему это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gerich_74 Опубликовано: 1 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 1 октября 2017 И к чему это?Ты про что? К чему вся эта затея, что ли? К тому, что провода напихали в авто, новая проводка, куча фишек, которые висят не подключенные и ломай голову, что куда и от куда. Получается что проводка, если искать по VIN , то не соответствует тому , что установлено, по маркировке проводов в схемах 2002 года выпуска с установленной проводкой 2005-2008 года выпуска, сейчас еще и эл.гур крякнул,сравнил что должно быть по родной эл.схеме и как подключено сейчас не соответствие, взять даже то что два провода которые должны идти на подрулевой переключатель, сигналы положения руля на эл.гур. Так вот они не идут на переклучатель, они просто приходят на фишку которая просто висит не подключенная в воздухе рядом с блоком BSI в салоне и причем так же как и фишки подогрева сидений не к чему не подходят , вот и ломай голову, что как и куда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 1 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2017 Не думаю что стоит пытаться подружить эти фишки с приборами, дорестайловые машины и послерестайловые на разных шинах построены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gerich_74 Опубликовано: 1 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 1 октября 2017 Не думаю что стоит пытаться подружить эти фишки с приборами, дорестайловые машины и послерестайловые на разных шинах построены.Перебрал эл.гур. Попала вода внутрь,где плата управления. Прочистил плату продул, наружный осмотр проблем не дал, масла внутри не было, значит сальник держит, а вода попала внутрь из-за того, что уплотнительная резинка, где две фишки на гуре, была нарушена. Моторчик прозваниваеться, все три обмотки целые. Вообщем проклеил уплотнитель на фишках, собрал гур, установил и т.д и т. п. Завел машину эл.гур не пашет. Проверил питание, все приходит и на силовую вишку с двумя выводами и один питающий плюсовой на фишке управления гур, все в норме. Вообщем решил голову не ломать ребята с сервиса предложили помощь, потом отпишусь что было с гуром,если конечно изладят его. )))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
