307 5D Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 (изменено) Всем привет!Батарейку в ключике поменял. если открыть машину ключом - орёт.На нажатие на кнопку не реагирует. За день до этого в сервисе снимали ошибки путём поворотом кляча в замке зажигания и одновременным нажатие на торцевую кнопку правого подрулевого рычага. Думаю, связано с этими манипуляциями.Как обратно привязать ключ?Спасибо. Изменено 17 августа 2017 пользователем 307 5D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Всем привет!Батарейку в ключике поменял. если открыть машину ключом - орёт.На нажатие на кнопку не реагирует. За день до этого в сервисе снимали ошибки путём поворотом кляча в замке зажигания и одновременным нажатие на торцевую кнопку правого подрулевого рычага. Думаю, связано с этими манипуляциями.Как обратно привязать ключ?Спасибо.Попробуйте так.Выполнить синхронизацию высокочастотного дистанционного пульта :Выключите зажигание и выньте ключВыждать минуту и не нажимать кнопки дистанционного пультаВставить ключ в замок зажигания и повернуть в положение "+АРС"В течение 10 секунд после включения зажигания нажать на кнопку запирания в течение пяти секундВыключите зажигание и выньте ключПовторить процедуру с другими ключами, начиная с пункта 3. В противном случае перейти к пункту 7Подождите 30 секундДистанционные пульты активированы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
307 5D Опубликовано: 17 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Спасибо! Теперь получится попробовать только на выходных. Пока собираю инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 @307 5D,Если не поможет, то надо будет проверять сам ключ прибором RKE Analyser или на подобии его. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
307 5D Опубликовано: 21 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 Привязывается очень легко - повернул ключик, начал кнопку открытия дверей, подержал 10 секунд.Всё заработало! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
