307 5D
  • Posts
    41
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by 307 5D
  1. Привязывается очень легко - повернул ключик, начал кнопку открытия дверей, подержал 10 секунд. Всё заработало!
  2. Спасибо! Теперь получится попробовать только на выходных. Пока собираю инфу.
  3. Всем привет! Батарейку в ключике поменял. если открыть машину ключом - орёт. На нажатие на кнопку не реагирует. За день до этого в сервисе снимали ошибки путём поворотом кляча в замке зажигания и одновременным нажатие на торцевую кнопку правого подрулевого рычага. Думаю, связано с этими манипуляциями. Как обратно привязать ключ? Спасибо.
  4. Предохранитель целый 7, свет в бардаке и т.д. работает. Придётся рыть сам прикуриватель. Вот так прям отвёрткой или всё ж бороду снимать?
  5. Огромное спасибо! Успокоил! P.S. ТЕ, кто отправляют в поиск - идут сами! ))))
  6. Офф. Если Вы не знаете (ответа на вопроса не прозвучало), Вам вообще лень думать и заниматься машиной, это не значит, что и другим не нужно это делать. P.S. Простейшая проверка масла по салфетке - классический и быстрый способ поверхностного тестирования состояния масла. Так что капать периодически нужно! )))
  7. Всем привет! Вопрос по маслу. После замена масла прошло менее 2000км. Уровень на месте, но вот цвет... серый. Впервые встретился с такой проблемой. Это мой первый дизельный авто. Во всех бензиновых всегда цвет масла был коричневый. А тут... Смотрите сами. Вопрос - это нормально или нет?!
  8. Офф. Я ему плюсую, а он мне минусует. ))) Мне на рейтинги наплевать, но по-человечески не очень понятно. За совет в личку спасибо. Удачи. Ушёл из этой темы - пустое всё это. За такие деньги за голимые китайские провода, да ещё которые не факт, что заработают - на фиг этот гимор мне не нужен! )))) Увы, но проще и дешевле будет в сервис.
  9. Большое спасибо за развёрнутый ответ! Плюсанул! Этот вариант мне точно не подходит. Подожду других советов.
  10. Не надо тут флудить. Очень прошу! ELM к моей авте увы не подключился. К другой (Опель 2013г)- без проблем. Понял, что это забавная игрушка - температура, обороты и т.д. ))) Есть ли проги для ноута и провода не по 200 енотов, а что-то дешевле?! Ну типа.... прогу с инета скачать, а провод с Али за 500руб? Советы убедительно прошу сразу с ссылками. Заранее спасибо.
  11. Где посоветуете взять Лексию и где провода?
  12. 2 kost@ Во-первых, неприлично говорить о присутствующих в третьем лице. Во-вторых, разбираться в проводах и в прогах - две больших разницы. 2 kostet "Там по ссылке" - это где?! )))) Офф. P.S. Зачем же такое высокое поле для сообщений, если все в среднем пишут одну строку маленьким шрифтом?! ))))) Взял попробовать. Закачал АвтоДоктор. Позже скажу результат. )))
  13. Это если всем за деньги диагностировать или так часто Пежики ломаются?! Почитал другие форумы - ясности не прибавилось. К Лексии шнурок за 200 баксов покупать что-то не очень хочется... Хотя есть и готовая Лексия... https://ru.aliexpress.com/item/Lexia-3-PP2000-Lexia3-V48-V25-For-Citroen-Peugeot-Diagnostic-Tool-Lexia-3-Auto-Code-Reader/32357289852.html?aff_platform=aaf&cpt=1492607280241&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=4f4206b381984d6db878002176b07984-1492607280241-03734-eub6yrrBy (отзывы интересные) и с руторга можно прогу скачать. Но какой провод нужно для ноута - опять же не очень понимаю... Запутался окончательно....
  14. Из недорогих вариантов только ЕЛМ? Круг замкнулся.... Придётся опять ездить за деньги в сервисы... ;(
  15. Совсем запутали... ЕЛМ не подойдёт мне - это я понял. PP2000 или Lexia - где взять ?
  16. "Бири ЕЛМ и не парься" - совет хороший, конечно. Но вот то же Grigorushka не смог подсоединиться. И такие примеры есть и на других сайтах. И будет это по блютузу с андроидом или по шнурку с ноутом - мне по большому счёту без разницы. Главное, лично для меня, чтоб читала дизель механ (француз) до 2004г.
  17. Ткните на переходник пожалуйста (например с Алиэкспреса), который подойдёт лучше всего для ноута. Кстати, ошибки. когда чек загорается и гаснет, остаются в памяти? Их можно считать, почистить? Для компа и для андроида одинаковые?!
  18. Какая прога? Какие машины видит? РР2000 считает дизель 2002г?
  19. Всем привет! Предлагаю тут делиться опытом по самостоятельной диагностики считывания кодов ошибок разными девайсами и прогами. Скачал на днях в Андроид в Маркете "OBD Car Doctor". Отзывы по тестированию Пежиков в целом положительные. Но в описании написано, что для Европейских машин с дизелем с 2004г. (у меня 2002г). И надо проверять методом тыка. Подумываю заказать на Али разъёмчик OBD с блютузом (ещё не искал и пока не знаю какой точно для моей нужен, но пока смотрю на https://ru.aliexpress.com/item/OBD2-ELM327-Bluetooth-V2-1-Car-detector-ELM-327-Diagnostic-tool-OBD-OBD-2-for-volvo/32602231901.html?spm=2114.03010208.3.28.RTZ1sq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10156_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10175_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=b4df036e-ce25-478f-bf66-2fe922f04a5e&algo_expid=11e9959b-9fe9-4f02-86ac-dbac5ee2a9a9-3&algo_pvid=11e9959b-9fe9-4f02-86ac-dbac5ee2a9a9 или https://ru.aliexpress.com/item/Supports-Android-Diagnostic-Tool-Bluetooth-ELM327-CAN-BUS-Scanner-OBDII-ELM-327-USB-Interface-ELM327-BT/592046186.html?aff_platform=aaf&cpt=1492321397000&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=419be6eb45dc49c0a08c32707e535f96-1492321397000-09469-VnYZvQVf). В проге этой есть рекомендация, что не нужно покупать из китайских ELM327 v2.1 С другой стороны - тестирование на ноуте. Может, есть в инете какие проги? А то может разъёмчик лучше для ноута сразу искать? ))) Или есть какие универсальные?
  20. X Часто?! )))) Чтото я ни одного примера про это в инете не нашёл. )))) Спорить не буду. Всё возможно, каждый идёт своим путём.
  21. Именно! Конец истории. Для потомков - надеюсь, что опыт пригодится. Сняли его га подъёмники при помощи WD за 5 минут, ещё за 5 минут пробили длинной арматуриной насквозь дыру, ещё за 5 минут поставили обратно - всё стало в полном порядке! Машина валит, чек не горит! Всем спасибо за внимание и... изучайте мат.часть и поменьше слушайте местных "всезнаек"!
  22. Что "не всегда"?! Писать лень или просто лишь бы написать чтото?! )))))
  23. Делали до. После трубки не делали - смысла не вижу - чище сажевик не станет. А если и станет. то сразу забьётся. т.к. дело не в трубках. Логично рассуждаю?
  24. Это не катализатор, а сажевый фильтр. А фильтр - он и в Африке фильтр. ))) И способы исправления проблем не зависят от возраста машины. Вот эти советы уже все правильные, по делу. ))) Вчера заезжал в сервис на предмет проверки трубок, готорые меряют давления до и после фильтра. Одна трубка была забита. Но, увы, чек загорелся через 5 минут после прочистки. Планирую выбить и перепрошить. Других вариантов дешевле и практичнее не вижу.
  25. Ну вы и советчики - заменить, изменить катализатор...
