307 5D Posted August 17, 2017 Share Posted August 17, 2017 (edited) Всем привет!Батарейку в ключике поменял. если открыть машину ключом - орёт.На нажатие на кнопку не реагирует. За день до этого в сервисе снимали ошибки путём поворотом кляча в замке зажигания и одновременным нажатие на торцевую кнопку правого подрулевого рычага. Думаю, связано с этими манипуляциями.Как обратно привязать ключ?Спасибо. Edited August 17, 2017 by 307 5D Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilyain Posted August 17, 2017 Share Posted August 17, 2017 Всем привет!Батарейку в ключике поменял. если открыть машину ключом - орёт.На нажатие на кнопку не реагирует. За день до этого в сервисе снимали ошибки путём поворотом кляча в замке зажигания и одновременным нажатие на торцевую кнопку правого подрулевого рычага. Думаю, связано с этими манипуляциями.Как обратно привязать ключ?Спасибо.Попробуйте так.Выполнить синхронизацию высокочастотного дистанционного пульта :Выключите зажигание и выньте ключВыждать минуту и не нажимать кнопки дистанционного пультаВставить ключ в замок зажигания и повернуть в положение "+АРС"В течение 10 секунд после включения зажигания нажать на кнопку запирания в течение пяти секундВыключите зажигание и выньте ключПовторить процедуру с другими ключами, начиная с пункта 3. В противном случае перейти к пункту 7Подождите 30 секундДистанционные пульты активированы Link to comment Share on other sites More sharing options...
307 5D Posted August 17, 2017 Author Share Posted August 17, 2017 Спасибо! Теперь получится попробовать только на выходных. Пока собираю инфу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilyain Posted August 17, 2017 Share Posted August 17, 2017 @307 5D,Если не поможет, то надо будет проверять сам ключ прибором RKE Analyser или на подобии его. Link to comment Share on other sites More sharing options...
307 5D Posted August 21, 2017 Author Share Posted August 21, 2017 Привязывается очень легко - повернул ключик, начал кнопку открытия дверей, подержал 10 секунд.Всё заработало! Link to comment Share on other sites More sharing options...
