asleroo Posted July 26, 2017 Share Posted July 26, 2017 Всем привет, такая проблема- отключаю датчик топлива под сидением который, но стрелка все ровно показывает уровень топлива и не загорается желтая лампочка, что нет топлива, как и должно быть. В чем может быть проблема? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted July 26, 2017 Share Posted July 26, 2017 А до этого работал? Показывал правильно! Link to comment Share on other sites More sharing options...
asleroo Posted July 26, 2017 Author Share Posted July 26, 2017 А до этого работал? Показывал правильно!да, работает и показывает Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted July 26, 2017 Share Posted July 26, 2017 Видимо запоминает последнее состояние Link to comment Share on other sites More sharing options...
asleroo Posted July 26, 2017 Author Share Posted July 26, 2017 Видимо запоминает последнее состояниеа как это скинуть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted July 26, 2017 Share Posted July 26, 2017 Не знаю. А нафига Link to comment Share on other sites More sharing options...
shest Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 Думается мне, кто-то заправился при работающем двигателе и теперь показания датчика не верные Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted August 4, 2017 Share Posted August 4, 2017 Не знаю как на пежо, не пробовал, но пока ни на одной машине проблем с заправками при запущеном двигателе не было, да и у автора вопрос не про это Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 4, 2017 Share Posted August 4, 2017 Не знаю как на пежо, не пробовал, но пока ни на одной машине проблем с заправками при запущеном двигателе не было, да и у автора вопрос не про этоА вы заправьтесь на заведенном моторе или залейте менее 10 литров... расскажетеа как это скинуть?либо насосом из бака либо двумя сопротивлениями в 50 и 350 Ом 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted August 5, 2017 Share Posted August 5, 2017 А вы заправьтесь на заведенном моторе или залейте менее 10 литров... расскажете Это только укрепляет мое мнение о пежо. А то я сомневаться стал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igorwinn Posted August 8, 2017 Share Posted August 8, 2017 Это только укрепляет мое мнение о пежо. А то я сомневаться стал.Пежо это компьютер на колесах!Логика работы датчика:Выключив зажигание комп запоминает уровень топлива. Если при включении зажигания уровень увеличился- значит была заправка! показывается новый уровень в баке. Далее стрелка опускается согласно потраченому бензину (считаются впрыски).На следующей заправке все станет на место. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted August 8, 2017 Share Posted August 8, 2017 Меня, как любого нормального человека, по совместительству не француза, интересуют не впрыски, а сколько бензина в баке. При чем щас, а не после следующей заправки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
