У Партнёра Неприятности С Электрикой.
dimon405
Партнёр классик 1,4 рестайлинг. Отстоял неделю и при открывании двери ключём загорелся ближний свет фар,без ключаив замке зажигания. Сигналки нет никакой, ничего с машиной не делали, стоит в сухом гараже. И вентилятор печки не крутит ни на одной скорости. Пробовал перезапустить BSI, манипуляциями ключём зажигания-без изменений. Заводится как обычно, но свет и не выключается и на дальний не переключается.
Пробовали. И бси перезагружать и ошибки читать рр2000. Нет зацепок. Бси без признаков влаги, коррозии, контакты чистые. Дьявольская хрень.
Мне кажется что проблема в их глючной "стрекозе" (подрулевом переключателе). Там либо с поворотами проблема либо с светом (изнашивается фиксатор в ручке переключения поворотов)
