wild240 Posted May 11, 2017 Share Posted May 11, 2017 кто может подсказать оригинальный номер передних стоек от 2.2 ....хочу поставить на 3.0, свои регулируемые стоят дорого, а всякие боже и сачсы уже проходили думаю оригинал от 2.2 будет лучше их ходить..........кто что думает, не быстро ли они умрут так как масса больше с моим двиглом и может кто замерить диаметр штока у оригинала 2.2 ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.V.Klopov Posted May 12, 2017 Share Posted May 12, 2017 Добрый день дорест: 5202 AL & 5202 AN рест: 5202 QP & 5202 QQ.Я бы взял от рестайла, там и ценник по гуманнее, и наличие. От двигателя амортизаторы не зависят, там только разница в рег./нерег. подвеска. Как то видел трешку в комплектации "бомж", так там с завода стояли обычные аморты. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
wild240 Posted May 12, 2017 Author Share Posted May 12, 2017 Добрый день дорест: 5202 AL & 5202 AN рест: 5202 QP & 5202 QQ.Я бы взял от рестайла, там и ценник по гуманнее, и наличие. От двигателя амортизаторы не зависят, там только разница в рег./нерег. подвеска. Как то видел трешку в комплектации "бомж", так там с завода стояли обычные аморты.у тебя оригинальные сейчас стоят? если да не подскажешь толщину штока и верх штока куда гайка накручивается он полностью круглый или с одной стороны запил для чашки чтобы шток не прокручивался в ней..........просто давно у меня стояли ориг регулируемые и когда ставили сачс у них самый верх был круглый и не влезал в чашку, тогда мне сверлом в чашке сделали ровный круг под новый шток сачса, вот и хочу узнать, если буду ставить опять ориг но без регулировки, то наверно придется еще и чашку новую покупать или нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 12, 2017 Share Posted May 12, 2017 А я б не взял от рестайла. И себе на рестайл буду брать от дорестайла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wild240 Posted May 12, 2017 Author Share Posted May 12, 2017 почему так, в чем отличия? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 12, 2017 Share Posted May 12, 2017 почему так, в чем отличия?у меня был 3.0 дорестайл, и сев в нынешний 2.2 рестайл - я так и не могу привыкнуть к подвеске, каждый шов дороги чувствую, а на дорестайле - лежачих еле замечал.В доресте - масло, в рестайле - газ и масло. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
wild240 Posted May 12, 2017 Author Share Posted May 12, 2017 у меня был 3.0 дорестайл, и сев в нынешний 2.2 рестайл - я так и не могу привыкнуть к подвеске, каждый шов дороги чувствую, а на дорестайле - лежачих еле замечал.В доресте - масло, в рестайле - газ и масло.вот это новость, думал везде газ и масло, а откуда такая инфа, просто из-за поведения машины? может пружины или что другое например? так как по идее на 3.0 должно быть жестче и еще если не сложно можешь посмотреть в чашке шток с резьбой круглый полностью или с одной стороны ровный? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 13, 2017 Share Posted May 13, 2017 вот это новость, думал везде газ и масло, а откуда такая инфа, просто из-за поведения машины? может пружины или что другое например? так как по идее на 3.0 должно быть жестче и еще если не сложно можешь посмотреть в чашке шток с резьбой круглый полностью или с одной стороны ровный?я их в руках держал. На рестайловых шток прет наружу из-за подпора, а дорестайловые плавно ездят вверх-вниз.на 3.0 пружины жестче, а не амморты. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
wild240 Posted May 13, 2017 Author Share Posted May 13, 2017 я их в руках держал. На рестайловых шток прет наружу из-за подпора, а дорестайловые плавно ездят вверх-вниз.на 3.0 пружины жестче, а не амморты.так ты сравнил две принципе машины и аморты, 3.0 дорест и 2.2 рест, а мне интересны не регулируемые от 2.2 , у них тоже есть разница дорест или рест? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 13, 2017 Share Posted May 13, 2017 так ты сравнил две принципе машины и аморты, 3.0 дорест и 2.2 рест, а мне интересны не регулируемые от 2.2 , у них тоже есть разница дорест или рест?да, у 2.2 те же яйца. Кореш на свой рест уже поставил целиком стойки от дореста, я пока еще ищу, т.к. там надо брать в сборе, там и пружины другие, и опоры. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wild240 Posted May 13, 2017 Author Share Posted May 13, 2017 да, у 2.2 те же яйца. Кореш на свой рест уже поставил целиком стойки от дореста, я пока еще ищу, т.к. там надо брать в сборе, там и пружины другие, и опоры.а что за прикол у стоек от 3.0 не знаешь со спиленным краем штока что вставляется в чашку? и не знаешь случаем ьлдщину штока у 2.2? на трешке 22, а вот у сачса например уже 20 тоненький Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 а что за прикол у стоек от 3.0 не знаешь со спиленным краем штока что вставляется в чашку? и не знаешь случаем ьлдщину штока у 2.2? на трешке 22, а вот у сачса например уже 20 тоненькийТак там же в центре шток для регулировки жесткости, а значит нет торкса чтоб закрутить опору. Думаю для этого.Если не забуду - замерю у себя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wild240 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 вот спасибо если замеришь и заодно если не сложно посмотри у 2.2 не спилен он, круглый? просто если как у 3.0 то тогда придется мне новую родную чашку покупать так мне сделали ее круглую при замене на сачс ......а если получится сделай фото) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 @wild240, думаю под гайкой не видно будет отверстие. В любом случае, я б ставил опору от дорестайла, она намного мягче при езде. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wild240 Posted May 14, 2017 Author Share Posted May 14, 2017 так у меня и есть дорест 3.0, просто когда меняли родные стойки регулируемые на сачс расточили сверлос дырку в опоре чтобы она была круглаяи я не могу понять какой в этом плане шток у 2.2....стоит ли новую опору под него брать или моя пойдет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 14, 2017 Share Posted May 14, 2017 в опору от 2.2 ставили амморты от 3.0, небыло проблем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wild240 Posted May 16, 2017 Author Share Posted May 16, 2017 да, у 2.2 те же яйца. Кореш на свой рест уже поставил целиком стойки от дореста, я пока еще ищу, т.к. там надо брать в сборе, там и пружины другие, и опоры.чем интересно отличаются опоры у дореста и реста? Link to comment Share on other sites More sharing options...
wild240 Posted May 18, 2017 Author Share Posted May 18, 2017 Так там же в центре шток для регулировки жесткости, а значит нет торкса чтоб закрутить опору. Думаю для этого.Если не забуду - замерю у себя.привет, случаем еще не получилось замерить толщину штока? Link to comment Share on other sites More sharing options...
