Дариус Опубликовано: 13 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2017 Если при заведенном двигателе в положении P нажать педаль тормоза слышен громкий щелчок. Это нормально или признак неисправности? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2017 Если при заведенном двигателе в положении P нажать педаль тормоза слышен громкий щелчок. Это нормально или признак неисправности?НОРМАЛЬНО,а ненормально когда рычаг сдвинуть не получится. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 14 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2017 Коробку под замену)))) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 14 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2017 Если при заведенном двигателе в положении P нажать педаль тормоза слышен громкий щелчок. Это нормально или признак неисправности?Нормально - снимается блокиратор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
