Заскрипел Маховик
307 5D
Всем привет!
2002г, механика, дизель.
При запуске и выключении чтото сильно скрипело.
Сперва по совету одного мастера-умельца поменял ролик генератора - ничего не изменилось.  :)
После, уже на подъёмнике, он определил, что это маховик.
Отвёз в другой сервис. Сказали, что это либо сцепление, либо маховик.
Разобрали. Маховик ушатался, сцепление в норме...
Новый маховик - очень дорогой.
БУ пока не нашёл. Номер оригинала найти не могу.
Можно ли поставить жёсткий маховик с другой корзиной?
Всем привет!
двухмассовые маховики востанавливают, правда неизвестно на сколько по совести.
Поменял на бу, на монолитный ( а не бимассовый), в сборе со сцеплением. Скрип при запуске пропал, но появилась дитонация - видимо бу оно и есть бу.
Пользуясь случаем - не могу найти как крепится верхняя защитная крышка на двигло - она у меня валяется в багажнике и по месту не могу понять как и чем её прикрутить. Заранее спасибо.
Должны быть 4 пистона-винта. Или потеряны ?
А вот то, что трясет двигло - это плохо. Дальше подушки станут расходниками :(
Спасибо! Не могу понять - как круглая заглушка крепится на на этом крепёжном буфере? )))
У меня это всё потеряно предыдущим владельцем.
(Так же отсутствует воздуховод от радиатора к воздушному фильтру.
Для чего снимали и назад не поставили - не очень ясно).
Уже нашёл на Эксисте их размеры - пойду в ближайшиёй хозяйственный и прикручу при помощи шпилек, шайбочек и болтиков. ))))
Edited by 307 5D
Ну снимали для чего - понятно. Надо было. А назад поставить ...
Были случаи , люди без обивки передней пассажирской двери уезжали  :)
Дело не в б/у. Двухмассовый маховик имеено и создан для демпфирования вибраций, ударов и прочих неприятностей на первоначальном этапе включения сцепления. Я же говорил что валтузить будет.
Да я даже и не знаю что лучше - двухмассовый скрипящий или одномассовый, чуть детонирующий, но тихий. ;)
Я ж говорю. Затем от вибраций подушки пойдут "в расход".
Тема про про замену подушки, там==>
С пружинами.
Новая проблема - загорелся чек. Диагностика показала, что забит сажевый фильтр. Пытались прожечь с компом - бесполезно. Предлагают "промыть с мылом".
Вопросы:
1. есть ли ещё варианты избавления налёта из керамики?
2. Из-за чего эта сажа налетает? Турбина гонет масло или чтото ещё? Где и как рыть?
Очень прошу делиться опытом, а не теорией.
Спасибо.
