Leon773 Опубликовано: 12 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2017 Всем привет! Подскажите какой порядок клапанов хочу отрегулировать чёт счелкают некоторые, кто занимался? Есть инфо чтоб в два этапа! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
константа Опубликовано: 12 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2017 Как? В движке нет гидрокомпенсаторов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Leon773 Опубликовано: 13 марта 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 13 марта 2017 Как? В движке нет гидрокомпенсаторов? Нет у меня 1,4 2003 года Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serega260571 Опубликовано: 13 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 13 марта 2017 (изменено) Нет у меня 1,4 2003 годаполностьюоткрытый выпускной клапан Регулируемые клапана Впуск Выпуск 1 3 4 3 4 2 4 2 1 2 1 3смотрим на выпускные клапана проворачивая движек по часой стрелке(со стороны ремней) и как только ВЫПУСКНОЙ клапан 1го цилиндра(ПЕРВЫЙ ЦИЛИНДР СО СТОРОНЫ КПП!!!) полностью открылся начинаем регулировку: открыт полностью ВЫП КЛАПАН 1го цилиндра регулируем ВПУСКНОЙ 3го цил и ВЫПУСКНОЙ 4го(крутим дальше) отрыт полностью ВЫП КЛАПАН 3го цилиндра регулируем ВПУСК 4го и ВЫПУСК 2го далее открыт полностью ВЫП КЛАПАН 4го регулируем ВПУСК 2го и ВЫПУСК 1го далее открыт полностью ВЫП КЛАПАН 2го цилиндра регулируем ВПУСК 1го и ВЫПУСК 3го... :flash: удачи! счет цилиндров по порядку от кпп 1-2-3-4 а порядок работы цилиндров 1-3-4-2 болт с шагом резьбы 1мм полный оборот болта меняет оборот на 1мм заворачивая зазор уменьшается, отворачивая увеличивается. 0,1мм равно повороту на 36градусов. хотел в виде таблицы, не получилось. Изменено 13 марта 2017 пользователем serega260571 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Leon773 Опубликовано: 13 марта 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 13 марта 2017 полностьюоткрытый выпускной клапанРегулируемые клапанаВпускВыпуск134342421213смотрим на выпускные клапана проворачивая движек по часой стрелке(со стороны ремней) и как только ВЫПУСКНОЙ клапан 1го цилиндра(ПЕРВЫЙ ЦИЛИНДР СО СТОРОНЫ КПП!!!) полностью открылся начинаем регулировку: открыт полностью ВЫП КЛАПАН 1го цилиндра регулируем ВПУСКНОЙ 3го цил и ВЫПУСКНОЙ 4го(крутим дальше) отрыт полностью ВЫП КЛАПАН 3го цилиндра регулируем ВПУСК 4го и ВЫПУСК 2го далее открыт полностью ВЫП КЛАПАН 4го регулируем ВПУСК 2го и ВЫПУСК 1го далее открыт полностью ВЫП КЛАПАН 2го цилиндра регулируем ВПУСК 1го и ВЫПУСК 3го... :flash: удачи! счет цилиндров по порядку от кпп 1-2-3-4 а порядок работы цилиндров 1-3-4-2 болт с шагом резьбы 1мм полный оборот болта меняет оборот на 1мм заворачивая зазор уменьшается, отворачивая увеличивается. 0,1мм равно повороту на 36градусов. хотел в виде таблицы, не получилось.Спасибочки! Все доходчиво понятно будем работать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yax Опубликовано: 15 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 15 марта 2017 Вдогонку TU3A 1.4https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yil1w7GpSw4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Leon773 Опубликовано: 15 марта 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 15 марта 2017 Вдогонку TU3A 1.4https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yil1w7GpSw4Спасибо! Из этого я взял зазор! Как говорится с миру по нитке. Удачи вам всем!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
