Помогите Пожалуйста Peugeot 607 2.2 Hdi 2003 Г.
Всем привет. Владею машинкой недавно, еще толком не разобрался. Подключил сканер, вылезла ошибка P0026. Расшифровка такова: Электромагнитный клапан управления впускными клапанами, банк 1 - диапазон/функционирование. Подскажи пожалуйста, что это за клапан и где он находится. Если можно фото и как его заменить. Заранее спасибо....
И проблема то в чем?
Если вы подключите к другому авто и там будет,а там действительно БУДЕТ ворох ошибок,то будете пытаться обо всех узнать???
Почитай внимательнее. Зачем мне другое авто. Мне надо с этим клапаном разобраться. У меня машина в аварийном режиме и не едет нифига...
а как это можно было понять  из выше написанного   -  Подключил сканер, вылезла ошибка P0026.?
И ошибка в оригинале звучит совсем по другому!Читаете чем?
P0026 Управление электромагнитным клапаном рециркуляции : Слишком высокая температура Edited by Grigorushka
Так как с этим бороться и где находится этот клапан???
На моторном щите стоят три эл.клапана  и один из них есть он.а легче по трубке от клапана EGR его вычислить.И насколько помню посередине стоит.
Нашел эти 3 клапана. А как узнать рабочие ли они или нет? Есть ли какой нить не хитрый способ сделать это?
Edited by despotmar
