SerLex86 Posted March 8, 2017 Share Posted March 8, 2017 Всем доброго дня!Сегодня, разъезжая по городу, приоткрыл переднее окно со стороны пассажира. Когда попытался закрыть, оно дошло вверх до конца, а потом самопроизвольно опустилось на половину. И так несколько раз. Пытался закрыть как со своей панели так и с пассажирской. Думал сначала может какая кнопка залипла или еще что в одной из панелей, но нет. Поочередное отключение обеих панелей ни к чему не привело. В итоге умудрился поймать момент, когда стекло почти поднято. Так и оставил. Самое большое опасение - грешу на блок BSI.Сталкивался кто с подобным? Есть какие мысли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 8, 2017 Share Posted March 8, 2017 Всем доброго дня!Сегодня, разъезжая по городу, приоткрыл переднее окно со стороны пассажира. Когда попытался закрыть, оно дошло вверх до конца, а потом самопроизвольно опустилось на половину. И так несколько раз. Пытался закрыть как со своей панели так и с пассажирской. Думал сначала может какая кнопка залипла или еще что в одной из панелей, но нет. Поочередное отключение обеих панелей ни к чему не привело. В итоге умудрился поймать момент, когда стекло почти поднято. Так и оставил. Самое большое опасение - грешу на блок BSI.Сталкивался кто с подобным? Есть какие мысли?Год какой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted March 8, 2017 Share Posted March 8, 2017 Я конечно не эксперт, но у меня на 406-м была такая беда. Вылечил заменой моторчика вместе с платой доводчика, которая на моторе стоит. Механизм подъема можно даже не снимать. Просто поменять сам моторчик. Проблема была именно в самой плате. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SerLex86 Posted March 8, 2017 Author Share Posted March 8, 2017 (edited) Год какой?2002 1.6 бензинЯ конечно не эксперт, но у меня на 406-м была такая беда. Вылечил заменой моторчика вместе с платой доводчика, которая на моторе стоит. Механизм подъема можно даже не снимать. Просто поменять сам моторчик. Проблема была именно в самой плате.Это тот моторчик что под №5? На Existе только оригинал за 21кНе может ли это глючить функция режима анти-защемления? Edited March 8, 2017 by SerLex86 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikittaa Posted March 9, 2017 Share Posted March 9, 2017 Возможно разнормировался стеклоподьемник и воспринимает как защимление верхнюю точку. Пробывали поднимать до конца и удерживать по несколько секунд кнопку в крайних положениях? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SerLex86 Posted March 9, 2017 Author Share Posted March 9, 2017 Возможно разнормировался стеклоподьемник и воспринимает как защимление верхнюю точку. Пробывали поднимать до конца и удерживать по несколько секунд кнопку в крайних положениях?Пробовал. Все равно после подъема идет вниз Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexxxTT Posted March 9, 2017 Share Posted March 9, 2017 Поищи по разборкам. Мотор конечно отдельно вряд ли продадут.... Я покупал в сборе с тросами и поломанными держателями, за это была большая скидка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 9, 2017 Share Posted March 9, 2017 (edited) Пробовал. Все равно после подъема идет вниза есть желание попробовать без покупки обойтись? Edited March 9, 2017 by Grigorushka Link to comment Share on other sites More sharing options...
964 Posted March 9, 2017 Share Posted March 9, 2017 а есть желание попробовать без покупки обойтись?У меня была такая проблема. Снял панель с кнопками, разобрал, почистил, смазал графитовой смазкой и все работает. Также думал, что моторчик и т.д. Все это дело прочитал на форуме здесь же. Спасибо ребятам, Что можно сделать своими руками просто штудирую форум. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 9, 2017 Share Posted March 9, 2017 У меня была такая проблема. Снял панель с кнопками, разобрал, почистил, смазал графитовой смазкой и все работает. Также думал, что моторчик и т.д. Все это дело прочитал на форуме здесь же. Спасибо ребятам, Что можно сделать своими руками просто штудирую форум. Это не тот случай однако.Вы внимательно читали? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SerLex86 Posted March 9, 2017 Author Share Posted March 9, 2017 а есть желание попробовать без покупки обойтись?Сейчас немного не до окна (удалось его закрыть, точнее поймать момент когда оно практически закрыто). Был сегодня на развале, надо поменять наконечник и рулевую тягу. Поговорю еще с парой электриков, может они сталкивались. Если нет, то думаю да, без покупки не обойтись! Link to comment Share on other sites More sharing options...
