NonameA Posted March 2, 2017 Share Posted March 2, 2017 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста? В блоке предохранителей зачем то врезали предохранитель на 20A, на что идут эти провода, ваши предположения для чего его туда добавили ? Авто : Peugeot 307 2005г. ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА 5-Д. ХЕТЧБЭК 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) КПП 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Киприот Posted March 2, 2017 Share Posted March 2, 2017 С чего вы взяли что это колхоз? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Киприот Posted March 2, 2017 Share Posted March 2, 2017 Это штатные провода.Очень отличается бсм от дорестайлингового, это судя по поиску гугловскому бсм р05 или бсм л03-06, это с рестайловых, с 308ых и с Ситроенов после 2005ого... Два провода это разъём PP1 Разъем PP1каналов Тип каналов Название 1 Выход + APC (интеллектуальный коммутационный блок) 2 Выход Выключатель двигателя системы кондиционирования Link to comment Share on other sites More sharing options...
NonameA Posted March 2, 2017 Author Share Posted March 2, 2017 Это штатные провода.Очень отличается бсм от дорестайлингового, это судя по поиску гугловскому бсм р05 или бсм л03-06, это с рестайловых, с 308ых и с Ситроенов после 2005ого... Два провода это разъём PP1Разъем PP1каналов Тип каналов Название1 Выход + APC (интеллектуальный коммутационный блок)2 Выход Выключатель двигателя системы кондиционированияIMG_3210.JPGСпасибо. Провода то понятно что штатные, но вот зачем с них сняли изоляцию и примотали предохранитель между ними дополнительный на 20 А вот это вопрос. Фото не моё поэтому не видно, я просто дорисовал на картинке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted March 3, 2017 Share Posted March 3, 2017 Спасибо. Провода то понятно что штатные, но вот зачем с них сняли изоляцию и примотали предохранитель между ними дополнительный на 20 А вот это вопрос. Фото не моё поэтому не видно, я просто дорисовал на картинке.Точно никто не скажет, кроме того, кто это сделал, но могу предположить, что таким образом решили проблему в этом блоке (сдохло реле, сгорела дорожка, и т.п.) или так внесли свою логику работы в существующую схему. Могу предложить снять пред и посмотреть что произойдет. А лучше, посмотрите что за номера на проводах и сверьтесь со схемой (ну или сюда их напишите и за одно свой OPR). Link to comment Share on other sites More sharing options...
NonameA Posted May 20, 2017 Author Share Posted May 20, 2017 Точно никто не скажет, кроме того, кто это сделал,но могу предположить, что таким образом решили проблему в этом блоке (сдохло реле, сгорела дорожка, и т.п.) или так внесли свою логику работы в существующую схему.Могу предложить снять пред и посмотреть что произойдет. А лучше, посмотрите что за номера на проводах и сверьтесь со схемой (ну или сюда их напишите и за одно свой OPR).Затянул я с этими проводами, схемы так и не смог на своей системе запустить, все время что то не то вылазит. OPR 11049 номер 1 провода 310980711*8020, 2 провод серый (соседний в том же разъеме) номер не обнаружил еще обнаружил 1 обрезанный возле блока BSI красный 271072610 * BH38.предохранитель снял, вроде все работает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
