Ошибки P1693 И U2000
maloi001
Двигатель не работает, но заводиться на несколько секунд! подключал PP2000, видны две ошибки p1693 неисправность функции damp (управляемый запуск и остановка двигателя), и вторая U2000 Неустранимая ошибка инициализацией. Работает примерно секунд 5-10 и глохнет. Что то не пойму куда смотреть! Авто 407 2.0 бензин механика.!
Изменено пользователем maloi001
Ключик оранжевый не загорается в момент когда глохнет? ;)
Нет не загорается! Просто глохнет и надпись есть ошибки! А если бы горел что тогда?
Могу ошибаться, но суть ошибки такая, что авто не видит ключик.
Оба ключа пробовали, и отсоединяли схему от него, авто ключ видит! ошибку нет ключа не выдает!
напряжение на преде F10 под капотом при вкл. зажигании сразу после включения?
