rooney63rus Posted January 21, 2017 Share Posted January 21, 2017 Привет всем , перечитал ветку и все равно не разобрался , всё началось с термостатата , поменял ( поставил не оригинальный тоже франц.). Воздушные пробки устранил в двух местах... едешь по прямой в городе 60 кмч , загорается стоп и резко температура растет , уже было так 6 раз. Не включается 2 скорость вентилятора? Прочистить всю систему охлаждения? пробег 300 тыс.км ( ниразу не промывали систему..) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 21, 2017 Share Posted January 21, 2017 Все намного проще!Не работает малая скорость вентилятора. Привет всем , перечитал ветку и все равно не разобрался , всё началось с термостатата , поменял ( поставил не оригинальный тоже франц.). Воздушные пробки устранил в двух местах... едешь по прямой в городе 60 кмч , загорается стоп и резко температура растет , уже было так 6 раз. Не включается 2 скорость вентилятора? Прочистить всю систему охлаждения? пробег 300 тыс.км ( ниразу не промывали систему..) Link to comment Share on other sites More sharing options...
rooney63rus Posted January 21, 2017 Author Share Posted January 21, 2017 Все намного проще!Не работает малая скорость вентилятора. работает! первая скорость включается .... а вот вторая нет ( но я думаю это особо не важно на улице зима) хотя первые раза 3 когда доходило до СТОПа включалась и вторая и при заглушенном двигателе работала ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 21, 2017 Share Posted January 21, 2017 работает! первая скорость включается .... а вот вторая нет ( но я думаю это особо не важно на улице зима) хотя первые раза 3 когда доходило до СТОПа включалась и вторая и при заглушенном двигателе работала ...Опишите более подробно условия возникновения.Температура ниже -10-15 С и прямой участок движения?VIN? Link to comment Share on other sites More sharing options...
rooney63rus Posted January 21, 2017 Author Share Posted January 21, 2017 температура на улице -5 , - 10... вин VF3GJKFWB95090090едешь по прямой и температура чуть поднимается , именно когда 60 кмч... в пробке всё норм ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 21, 2017 Share Posted January 21, 2017 температура на улице -5 , - 10... вин VF3GJKFWB95090090едешь по прямой и температура чуть поднимается , именно когда 60 кмч... в пробке всё норм ...Корпус термостата из какого материала стоит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
rooney63rus Posted January 21, 2017 Author Share Posted January 21, 2017 вот такой ...http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?DocId=cfad0b57-46e1-bf97-2a24-4e2e25b93e59&GroupId=1072b412-475e-47b6-bc9e-c97f4d2f99a5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
rooney63rus Posted January 21, 2017 Author Share Posted January 21, 2017 щас поеал и все прояснилось (((((((((( прокладка гбц походу ......масло в антифризе .. кое как до дома доехал , 2 тысячи км с этой фигней проехал (((((((((((нужно брать ремонтный размер прокладки гбц ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димка 1007 Posted January 21, 2017 Share Posted January 21, 2017 Мне обычную ставили, Elring. Полёт нормальный Link to comment Share on other sites More sharing options...
azateikin Posted January 21, 2017 Share Posted January 21, 2017 поставь корпус термостата с пежо 206 алюминиевый и забудешь как страшный сон эту проблему. Я месяца три ипался с этим же. + термос оригинал на герметик посадил. А до этого менял и термосы и корпусы и датчики и прокладку гбц.Дело в том,что этот корпус имеет две камеры ,в одной ОЖ , в другой масло ,и именно там и происходит смешивание ,а не под гбц ,как я думал сначала. Поехал на разбор ,купил люминиевый за 1000 и всё! температура стоит чётко 90. вернее стояла продал я его . Link to comment Share on other sites More sharing options...
rooney63rus Posted January 22, 2017 Author Share Posted January 22, 2017 поставь корпус термостата с пежо 206 алюминиевый и забудешь как страшный сон эту проблему. Я месяца три ипался с этим же. + термос оригинал на герметик посадил. А до этого менял и термосы и корпусы и датчики и прокладку гбц.Дело в том,что этот корпус имеет две камеры ,в одной ОЖ , в другой масло ,и именно там и происходит смешивание ,а не под гбц ,как я думал сначала. Поехал на разбор ,купил люминиевый за 1000 и всё! температура стоит чётко 90. вернее стояла продал я его .у меня вроде и так алюминий корпус .... но хорошо , спасибо , попробую снять корпус , поставить его через герметик и посмотреть не будет ли подсасывать воздух ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
azateikin Posted January 23, 2017 Share Posted January 23, 2017 ещё крышку раширителя купи новую оригинал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ДенисВМ Posted February 12, 2017 Share Posted February 12, 2017 (edited) )))) ПОТОМ ЭТОТ ГУДРОН ЕЩЕ ДОЛГО НУЖНО БУДЕТ ВЫМЫВАТЬ. РЕМОНТНЫЙ РАЗМЕР - ЕСЛИ ГБЦ УВЕЛО Edited February 12, 2017 by ДенисВМ Link to comment Share on other sites More sharing options...
