Не Заводится Пежо 307! Bsi?
Поменяли генератор, вечер все работало нормально, на следующие утро, не завелась. Прикурили тоже самое. Стартер, крутит все работает, ну нет искры и не качал бензонасос. Центральный замок не работает ни с пульта не с салона, стеклоподъемники тоже, но все лампочки и музыка включается.поменяли с такой же машины этот блок bsi , теперь бензонасос на зажигании качает, но дальше все по старому!!! Пишут на форумах что нужен программист который может заново перепрошить мозги.. так ли это? Помогите, я в отчаянии
Блок BSI просто так нельзя подменять, он под другой vin будет. Надо считывать дамп из старых мозгов, и заливать в новый блок.
Думаю вы комплект компьютеров поменяли или ТОЛЬКО BSI?Если так то действительно так и есть требуется сделать КЛОН.
Ещё проблема в том что все это происходит в Израиле, в городе Эйлат. Трудности с языком и с грамотными специалистами просто все осложняют.. я знаю что а городе есть пежо сервис, может там помогут?
Если комплект с такого авто то да,а если нет думаю вряд ли.
В этом гараже стоит раскуроченная такая же 307 без двигателя, мы перекинули от туда только сам блок bsi, стал включатся бензонасос все крутит ну нет искры, а вот подъемники и центральный замок такси не работают. Сказали что возможно нужно менять все блоки, что под капотом с предохранителями этот bsi замок зажигания и ключ!!! Типа это все идёт комплектом!Ну мне кажется что дело просто в программе
Можно чуть по подробнее Что такое дамп? Мне можно привезти им просто 2 блока bsi, свой и со второй машины, или им машина тоже нужна? Или может мне вообще второй блок bsi не нужен? Просто че то в моем перепрошить?
Достаточно BSI и компьютер впрыска с ключом и все.Платы в своем ключе поменяйте для своего замка зажигания и запускайте.А с пробегом вы походу уже столкнулись?
Содержимое рабочей памяти одного процесса, ядра или всей операционной системы.
А не проще снова запрограммировать родной блок BSI?
Короче говоря, приехал на станцию Пежо, они сделали диагностику и перепрошили bsi, я забрал машину, завелась... через 3 часа завелась. Через часов 5 опять не заводится, признаки похожи, но теперь мне кажется что умер аккумулятор. Я поменял гениратор, эвакуаторы, и тд уже 1600 шек, умножайте на 16
Так происходит в случае не компетентности мастеров и в случае ещё меньшей компетентности клиента с ярко выраженной спешкой и нервозностью. Обращайтесь только в специализированный сервис. Вернитесь в профильный сервис где вам делали диагностику с прошивкой и предъявите им. И уж поверьте, та мастерская, где вам пытались всунуть заблокированный bsi, худший из вариантов.
И когда вам что-то кажется - всё может быть наоборот. В данной машине сложная электроника и методом тыка вы нифига не почините, а особенно без специализированной диагностики.
И если уж прям вообще без вариантов, купите хотя бы диагностический прибор Пежо/Ситроен, а лучше найдите того кто им умеет пользоваться с опытом.
А то скажем вдруг у вас фишка датчика КВ отошла, а вы сейчас поменяете 4 аккумулятора, 2 набора мозгов с ключами, три катушки зажигания, откапиталите движок, перекрасите диски...
Всем большое спасибо! Поменяли аккумулятор и все опять ожило))) когда у тебя все стоит из-за машины, как ни крути любой будет пороть горячку.. этот мастер который был первый он хороший механик, ну он не занимается электрикой, все что он смог, он сделал, а в официальном пежо цены раза в 2 дороже, я считаю что там нужно делать только то что не могут сделать другие... тут в Израиле обычная диагностика стоит 200 шекелей, а в пежо 450!!! 1 шек примерно 16 руб
Ну так пп2000 вам в помощь ))
Просто реально можно перековырять кучу всего из-за мелочи, а мультимарочные сканеры не дают и четверти картины.
А по поводу забугорных сервисов знаю не по наслышке, что видно по моему нику...
