pulsar Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Добрый день, Пежо 307 2004 (дорестайл) простояля 10 дней. Дело происходит в теплых странах, температура +10 и выше, дожди. Спустя 10 дней, обнаружена с разбитым стеклом и севшим аккумуляторм. Следов попыток угона нет. Поставили новый аккумулятор - не заводится.На приборке горит почти все что может, мигает СТОП и лампа уровня топлива Принес PP2000. BSI видит, он полон ошибок невозможности связи с другими блоками, например приборкойБлок управления двигателем не отвечаетБлок управления коробкой не отвечает.У них есть общий предохранитель (на схеме F4) в подкапотном - живой. Может молния в нее попала, разбила стекло и все пожгла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Шокером могли долбануть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pulsar Опубликовано: 16 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Шокером? А зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 В кино видел так машина сигналки отключали)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 В кино видел так машина сигналки отключали))так убивается вся электроника, это на старых кроме сигналки ничего сложного не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kayote Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Попробуй вытащить bsi и посмотри может водой залит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pulsar Опубликовано: 16 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Попробуй вытащить bsi и посмотри может водой залитЧисто внешне - сухой. А связь с остальными блоками через него идет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kayote Опубликовано: 17 января 2017 Поделиться Опубликовано: 17 января 2017 Разъемы отсоединял?у меня было такое приборка светилась как новогодняя ёлка)в итоге Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pulsar Опубликовано: 17 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 января 2017 (изменено) Спасибо, попробую BSI снять и посмотреть внимательно. Иначе дорога в разборку только. Ремонт нецелесообразен Изменено 17 января 2017 пользователем pulsar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kayote Опубликовано: 17 января 2017 Поделиться Опубликовано: 17 января 2017 Ремонт возможен,смотря в каком состоянии блок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
